  • 66239阅读
  • 66回复
[家电]现时用到的电子灭蚊拍的拆解和原理、维修图解! [复制链接]
离线gdlvcha
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-24
夏天到了,蚊子多!市面上有很多驱蚊的产品,最实用最环保的还是电蚊拍啦!
到街头走走,到处都有电蚁拍卖!潮汕那边做得比较多一些!杂牌的一般卖十来块左右(无厂家、无保修、无合格证。)。品牌的至少也要25块以上(有保修、有厂家、有合格证)。
一种像羽毛球拍的电子灭蚊拍,当有蚊子时,用灭蚊拍一扇,蚊子撞在灭蚊拍金属网上,"啪"的一声,蚊子便被高压击死.该电子灭蚊拍的电路原理测绘图见附图1所示,供参考.这是一种变压器反馈式的振荡器,经变压器次级升压的电压,又经由C1~C4及D3~D5组成的倍压电路再升成千多伏高压.此高压接至间隔约2~3mm的叉指式绝缘的灭蚊拍网的两端,形成高压电网.该电路中C3所承受的电压最高,而且是储藏功能的电容,在使用中频繁充放电,导致C3较易损坏.当发生不能升压故障时,更换C3大多能排除故障
电蚊拍有那么高的电压而不伤人,其实原理非常简单,只要仔细观察你就发现电蚊拍的金属网是有三层,外面两层其实是同一极,所以触碰电蚊拍的两面是不会触电的,只有中间一层与外面才是两极才可以形成回路,蚊子是因为陷进了金属网中,形成了回路才会被电击毙的.
一、工作原理
“电蚊拍”的电路如图1所示,它主要由高频振荡电路、三倍压整流电路和高压电击金属网三部分组成。按下电源开关SB,由三极管Q和变压器B构成的高频振荡器得电工作,把3V直流电变成18kHz左右的交流电,经B升压到约500v(输出两端实测),再经二极管VD2~VD4、电容c1~c4三倍压整流升高到1500V左右,加到蚊拍的金属网上。当蚊蝇触及金属网丝时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧击晕、击毙。电路中,发光二极管D1和限流电阻器R1构成指示灯电路,用来指示电路通断状态及显示电池电能的耗损情况。
  元器件选择
  晶体管Q选用2N5609型硅NPN中功率三极管,亦可用8050、9013型等常用三极管代替。D1用φ3mm红色发光二极管,D2~D4用1N4007型硅整流二极管。
  R1~R3均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1~C4一律用0.033UF/630V型涤纶电容器,SB用6mm×6mm立式微型轻触开关。BAT用5号干电池两节串联(配塑料电池架)而成,电压3V。
  高频变压器B可自制:选用2E19型铁氧体磁芯及配套塑料骨架,L1用φ0.22mm漆包线绕22匝,L2用同号线绕8匝,L3用φ0.08mm漆包线绕1400匝左右。注意图中黑点为同名端,头尾顺序绕,绕组间垫一、二层薄绝缘纸
二、维修方法
1.指示灯D1不亮
在保证电池BAT供电正常的情况下,故障多系按钮开关SB内部接触不良所致。SB为6mm×6mm立式微型轻触开关,在120mA工作电流条件下频繁开关,极容易造成内部触点氧化开路,换用新的即可排除故障。
2.D1亮,但无高压产生
这时听不到变压器B在通电瞬间产生的音频“吱……”声,说明振荡电路不工作。故障原因多为Q损坏,换用2N5609或D467新管即可排除故障。如果手头无此类管子,亦可用8050、9013 NPN型三极管代替,效果不错。如果检查Q并未损坏、且通电后明显发烫,说明变压器B内部线圈(尤其高压线圈L3)击穿,须用同规格漆包线重绕制,一般这种故障并不多见。
3.高压不足:
原因多是c1~c4中有电容开路或容量变小,或二极管D2~D4其中之一损坏,须检测并更换新的;另外,电池BAT电压不足(D1亮度明显下降)也会造成高压不够,只要更换新电池便可排除故障。
检修流程图:
呵呵~~这产品是差一点,但是这对初学电子产品的人来讲很容易上手,也很好维修,自己做一个也可以。我拆的这个不是品牌的,但比杂牌的好很多,至少有保修、有厂家、有合格证。不是三无产品。拿货价都要二十块(我同学就是零售这个的)。你能讲得到15块?不太可能哦!如果15块卖给你的,绝对不是上这种产品,不信你可以试试买一个回来拆开看看。呵呵、、
    初学者可以用它的原理做出其它的产品。比如说做:电子诱捕电击灯、电子点火系统、电击枪等等这些都可以用它的原理来做。
本帖最近打赏记录:共7条打赏
kkdkj 专家 +1 謝謝分享 2018-04-08
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-04-08
关键词: 蚊子电蚊拍
离线kinneng
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-24
离线gdlvcha
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-24
[ 此贴被gdlvcha在2008-05-24 07:56重新编辑 ]
离线伏羲之子
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-24
离线52130
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-24
离线kinneng
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-24
离线国泰科技
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-24
离线gdlvcha
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线wqwq212
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-24
离线kinneng
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-24
[ 此贴被kinneng在2008-06-14 19:31重新编辑 ]
