  • 2202阅读
  • 1回复
[擎泰]sk6613量产教程 [复制链接]
离线dejing168
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-01
— 本帖被 mydigit 从 量产工具发布 移动到本区(2012-12-16) —
1、选择设定档点下拉菜单选default。
2、双击发现装置,查看flash设备型号(记住flash型号,在后面要用哦)。
3、点参数设置,设置参数。
4、初始密码为123456,进入设置。
5、选多重扇区设置。
6、多重扇区设置
  A、勾选启动CD ROM功能和使用CDROM启动。
  B、自动执行次数设定为“255”(255表示无限次,否则用一定次数后CDROM会丢失)。
  C、逻辑扇区100%~0%为设置多分区,如果U盘设定3个分区,就向逻辑扇区0方向滑动拉杆。
  D、盘符标志就是盘符的名字,多分区可以改下,利于自己辨认。
  E、点浏览,找到你对应的镜像文件。
  设置好以后按确认,弹出咨讯窗口,点确认就返回进阶参数设置了。
7、进阶参数设定
  A、制造商代码填写U盘检测工具检测出的VID值。
  B、产品代码填写盘检测工具检测出的的PID值。
  C、制造商名称,填写产品制造商名称(这个好像可以随意填)。
  D、产品名称,我是没有改(这个好像可以随意填)。
  E、选择Flash型号这里选取前面记住的Flash型号对应的型号,这个错了,是步行的哦。
  F、通道数这项我选双通道没有成功过,选单通道就可以。
  G、最后再把设置档的名字改个名,点存储弹出资讯对话框点确认。
8、此时,接口连接信息处已变成了就绪的提示了,点击开始量产,稍等片刻,连接信息处就提示成功了
离线u盘狂人
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-01
