  • 22862阅读
  • 69回复
[工仪]拆维修之神器不用电的多功能燃气烙铁,带风枪可吹BGA芯片有图为证(参赛) [复制链接]
离线sunboy99988
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-01
你的支持是我拆机的最大动力!
我的参赛帖:
论坛首拆一个逢赌必赢的高科技赌博神器之电子变牌器(参赛)
全球首拆一个价值3000RMB的电子镇流器,同时点亮10条40W灯管(参赛)
全球首拆一个泡水1年后还能开机的国产CECT神机,不可思议只有一个主芯片(参赛)
虽然本论坛之前有人发过这样贴,但是并没有拆开,所以今天把她解剖给大家研究研究!
首先说明下这个烙铁的基本功能:
全铝合金外壳,可当烙铁使用,也可当热风枪使用(取下烙铁头喷出热风),也可当明火使用。
这个多功能烙铁特别适合野外作业,断电应急之用。当然也广泛用于正常维修焊接。还可以焊接空调小一点的铜管。最大的亮点是可以吹大型的BGA芯片(下面有图为证,没有网友担心的会烧坏芯片的问题,关键看个人的使用方法和方式,不过请大家要注意安全)
尺寸:190mm
颜色:银色
重量:80 克
温度:烙铁头:210~400℃ 火焰:1300℃(2500℉)
容量:7 毫升
操作时间:30 分钟(中间设定)
焊头、热风、明火三种方式
本产品突破以往烙铁电线移动困难及电路过烫、走火之种种缺点,研究开发气体烙铁。只要灌填打火机气体瓦斯即可使用,一次灌装可连续使用30分钟,另有多种焊接头合为多功能使用。是登山、露营、急救、求生、家庭五金修理的必备工具,普遍适用于汽车、水电甚至珠宝、牙医、光学等领域。不论是工程师、修理电工、电子及邮电、美工科学生或是喜欢自己动手做的业余爱好者,有了多功能焊笔,随心所欲不再是梦想。DIY最佳手工具,口袋型迷你焊枪3合1耐用瓦斯烙铁组,使用于焊接和一般家用维修。采用丁烷气作燃料的焊接工具,该产品体积小,安全系数高,便于修理人员随身携带是上门修理服务理想工具,深受用户欢迎。焊枪采用特种合金喷嘴,高温陶瓷护套,可产生高温火焰,用于拆卸片状元器件,火焰可调。是特别针对玩家或DIY爱好者而设计的多功能焊枪。根据焊接物大小可以在1--3分钟内完成焊接,在常温20℃以上可以非常快速地焊接直径6--16毫米的铜管,温度功率相当于一般接电式30W-70W电焊枪。
主要参数介绍完毕,上图才是王道!先来全景图
再来测量下具体的尺寸,总长大概是190MM
取下前面的烙铁头部分
分成三部分:前面是尖头、中间是供氧进气口、后面是与主体连接的螺帽
烙铁头放大图,大的缺口是点火窗
头和点火窗分离
点火窗里面貌似有东西
拉近看看,原来是耐高温的圆形多孔陶瓷,估计是为了燃烧更均匀
取下烙铁头就露出了里面的喷火口,是合金材料,外面有耐高温的陶瓷材料组成
分离喷火头
就三个东西组成:合金喷火头、陶瓷外套、和主体连接的杆
再把三个东西装好备用
把前面的烙铁头部分也装上
看主体部分
拆下阀门总成
[ 此帖被sunboy99988在2012-03-03 17:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+133
离线sunboy99988
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-01
回 楼主(sunboy99988) 的帖子
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+92
12
离线sunboy99988
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-01
回 1楼(sunboy99988) 的帖子
[ 此帖被sunboy99988在2012-03-01 22:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+45
离线sunboy99988
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-01
回 2楼(sunboy99988) 的帖子
[ 此帖被sunboy99988在2012-03-01 23:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+30
离线sunboy99988
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-01
回 3楼(sunboy99988) 的帖子
[ 此帖被sunboy99988在2012-03-03 10:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+81
12
离线txhl
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-01
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-01
离线vlouin
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-01
离线sunboy99988
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-01
离线klkyk
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-01
