先上几张外观图。
这个是外提手。既然这么说,那当然有内提手了。
这是电池盖,一会打开看里面 。
这个是外面盖子的搭扣,在关闭状态。
这个是搭扣打开的状态。这个搭扣一边一个。
电池盖打开 了,因为时间久了,不知道什么时候电池漏液腐蚀的。
只是腐蚀了电池夹子,电池触片依然良好。装4 节1 号电池。
这个上盖里的,内部电路图,上面压一层透明塑料,保护的很好,以前好多国产的仪表都是这样的,内部都带着原理图的。
这是把图纸拿出来的时候。
这是仪表的正面,终于显出庐山真面目了。
YC-Ⅰ型音频分机测试仪。不知道有没有人知道是干什么的?
生产厂家:北京二七通信工厂。
显示表头,上面的日期是1989年3月。表头编号0253。
上面的表头作是电源指示用的,没有具体电压值,只是能看个范围。在红线区,仪表正常工作 ,低于红线区,就该换电池 了。
仪表的输入接口及选择开关,电源开关,内外电源转换开关等。
同上 ,还有一个直流测试时的零点调整旋纽。
振荡输出电压调整的粗调、细调旋纽、 振荡输出接口和6V外接电源接口。
Ⅰ频和Ⅱ频的选择扳键,照片中的位置不在选择位置。向上选通Ⅰ频,向下选通Ⅱ频。
频率Ⅰ的选择档位。
频率Ⅱ的 选择档位 , 频率Ⅰ和频率Ⅱ的档位是一样的,都是500Hz,605Hz,730Hz,910Hz,1100Hz,1330Hz,1650Hz,1995Hz,2420Hz 九个频率 。
这是一边的内提手,这种提手大家应该见过的。
这是另一边的提手,还有面板的螺丝,目前还是银光闪闪的。
这个是两边提手的全图,盖子打开的时候就用内提手来移动表了。
折开了面板的三个螺丝,没错,就是三个,一个早已没有 了。
提出表芯,杯剧了! 里面的那块LC振荡板不见了,也不知道什么时候被拆的。
表底壳。
表芯的后面。
拆掉这个螺丝,就可以抽出放大测试板了。那个空的螺丝孔就是固定 LC振荡板的,板都没有了,螺丝自然也不见了。
放大测试板的正面,元件排列的很整齐。上面黑色的三极管是3DG6。
放大测试板的背面 以及电路板号。
电路板的金手指,还是很亮的,怀疑真的是镀金的。
这是电路板的插座,一样很亮,也是镀金的吧。以前国产大多仪表都采取这种插接结构,方便检修仪表。
表头的后面。
频率选择档位开关,瓷质,镀银,目前触点依然很亮。
从上面的这几张图,都可以看出,以前仪表内部的走线情况,没有我们现在用的排线,全是单根的,最后用尼龙线绑扎起来。最少的两根线也是同样的绑法。
这个表头的标签,从标签上看,是南京电表厂出的,日期同样是89年3 月,也就是和表头面板上的一致。
这三个电位器就是前面板上的零点调整,粗调和细调旋纽。都是WX14-12系列的线绕电位器,质量很好。
不知道这儿的那个红色的方框及865是什么意思。
这是电路板的插座,以及插座型号。
这个是从下面看的。
放大测试板的部分细节,上面黑色的三极管是3DG6。
放大测试板的部分细节,实心电位器之一。
放大测试板的部分细节,实心电位器之二,上海牌的。
放大测试板的部分细节,磁罐变压器,这种变压器在仪表中很常见。
这台仪表的图片就到这儿,下面简单说说该表的用途。
YC-Ⅰ型音频分机测试仪,顾名思义就是测试音频分机的。这里说的音频分机,是一种共线式电话,就是在一对线上接好多这种电话机,总机要不同分机的时候,发送 500Hz,605Hz,730Hz,910Hz,1100Hz,1330Hz,1650Hz,1995Hz,2420Hz 九个频率中的两个不同频率组合的呼叫信号, 分机上有两个不同频点的LC 谐振槽路。如果发送的信号刚好和分机的两个频点一致,该分机就响铃,用户即可摘机通话。这个 YC-Ⅰ型音频分机测试仪就是测试分机的 LC 谐振槽路性能的仪表。当然了,从仪表的面板上可以看到,它还可以测量10V以内的交直流电压 ,以及做为一个输出可调的9 频率振荡器来使用。
这种电话机97年以后基本就停用了,取代它的还是共线电话 ,有DC-6,DC-7等,内部采用单片机的,通过双音多频信号来识别的,不过没几年还是淘汰了。
