  • 11989阅读
  • 22回复
[无线]ONWELL非接触式IC卡又称射频卡门锁拆解(参赛) [复制链接]
离线lgs2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-06
非接触式IC卡又称射频卡,由IC芯片、感应天线组成,封装在一个标准的PVC卡片内,芯片及天线无任何外露部分。是世界上最近几年发展起来的一项新技术,它成功的将射频识别技术和IC卡技术结合起来,结束了无源(卡中无电源)和免接触这一难题,是电子器件领域的一大突破.卡片在一定距离范围(通常为5—10mm)靠近读写器表面,通过无线电波的传递来完成数据的读写操作。
非接触性IC卡与读卡器之间通过无线电波来完成读写操作。二者之间的通讯频为13.56MHZ。非接触性IC卡本身是无源卡,当读写器对卡进行读写操作时,读写器发出的信号由两部分叠加组成:一部分是电源信号,该信号由卡接收后,与本身的L/C产生一个瞬间能量来供给芯片工作。另一部分则是指令和数据信号,指挥芯片完成数据的读取、修改、储存等,并返回信号给读写器,完成一次读写操作。读写器则一般由单片机,专用智能模块和天线组成,并配有与PC的通讯接口,打印口,I/O口等,以便应用于不同的领域。
射频卡基本① 选用TEMIC的射频卡T5557 ,② 选用TI的射频卡。
参数为:数据保存:长期
  重复使用次数:长期
  信息容量:264位
  密码长度: 32位
  重量: 3-4KG
  体积:典型尺寸:240×78×17MM
  工作电源:直流6V,4节5号碱性电池,可开锁一万次以上。
  耗电:平时:≤25微安(μA)
  开锁:300毫安(mA)左右,(只持续100毫秒)
  工作温度:0 -+70℃(特殊要求可达-25℃-+85℃)
  抗静电:大于15000V
  开锁记录:207条(开门方式、卡号、时间)   欠压指示:〈4.2V时,读卡低压报警,此时仍可开锁200次以上。
这是某品牌的射频卡门锁。
号称采用国际标准三联动五锁舌。
锁芯侧面。
IC卡感应窗口。
门把手连接位。
活动的连接导杆,便于安装不同厚度的门。
机械锁舌,当用IC卡无法开门时,可用配套的吸取工具吸开钥匙封口用钥匙开门。机械锁芯一般采用B+,确保安全。
另一面活动的连接导杆。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+71
12
离线lgs2008
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-06
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+32
离线lgs2008
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-06
[ 此帖被lgs2008在2012-03-06 10:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线lgs2008
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-06
[ 此帖被lgs2008在2012-03-06 10:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线lgs2008
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-06
[ 此帖被lgs2008在2012-03-06 10:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
离线l64549102
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-06
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-06
离线1604066166
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-06
离线lhw828
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-06
离线luweixing1
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-06
