  • 3759阅读
  • 14回复
[照明]拆解SIMEI FMD818-4光固化紫光机【参赛】 [复制链接]
离线929550087
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-06
无影胶都必须在有紫外线可以照射到胶液的前提下才能固化,没有紫外线光源的照射下无影胶几乎永远不固化,所以无影胶粘接的两种才料中必须有一种是透明的,可以透过紫外线光线的。紫外线的来源有自然日光和人造光源两类。紫外线越强固化速度越快(可以达到几毫秒固化的速度)。对于自然日光而言,阳光越好太阳越大则固化速度越快。但只要不是阴天或雾天一般都能够固化。人工紫外线光源的种类很多,功率差异也非常巨大,小功率的可以小到几瓦,大功率的可以达到上万瓦。不同厂家生产的无影胶或不同的型号固化速度不同。用于无影胶必须被光照射才能固化,因此用于粘接的无影胶一般只能粘接透明的两个物件或其中之一必须是透明的,以便是紫外线光可以透过而照射到胶液上面。但作为表面涂覆或覆盖或固定等功能用的无影胶则没有这样的要求。
无影胶【用途】专用于手表的表盘的粘接、表盘水钻的粘接或手表表带的粘接。
【特 点】可用紫外光或日光固化,固化迅速,不堵针桶,表干速度快,不污染边缘;
光学性能:固化后透明,光透过率﹥90%,折光系数与玻璃相近,为1.47。
粘接性能:固化后体积收缩率小,粘接强度高,达到国际同行水平。
耐候性能:耐候性好,经紫外光长时间照射不黄变,可在-50℃—+70℃的温度范围使用.
【用 法】
先将被粘物表面清洁并保持干燥,涂胶液于被粘物,压紧,排出胶层内的气泡,用高压汞灯(功率~250w),在~3cm灯距照射~12秒,或直接用阳光照射~25秒即可固化(随透光材料和灯具不同,固化时间约有差异),放置半小时后无影胶的性能达到最佳。
【注意事项】
该产品对皮肤有轻微刺激,使用时要避免与皮肤直接接触和吸入蒸汽,防止滴入眼睛,用后请用肥皂水清洗。
主要性能指标:
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+97
12
离线929550087
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-06
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+35
离线929550087
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-06
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+85
12
离线sogno
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-06
离线kyhwhb
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-06
离线joss55
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-06
离线liu5213855
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-06
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-06
离线guosongjm
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-06
离线coral
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-06
