  • 14332阅读
  • 5回复
[笔电]关于联想V360另外一个mini pci-e插槽加装msata的研究 [复制链接]
离线陈帆
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-07
我手里闲置了了一块V360的主板,以前进水了烧了换掉的。
刚刚拿出来研究了一下Mini Pci-e的电路,发现加装SSD是可行的。但电路还是要小小改动一下的。
先上一下mini pci-e和msata的接口定义图:
mini pci-e接口定义图
msata接口定义图
这里说明一下:
1,V360的另一个mini pci-e的插槽是用于装3G卡的,这点已经得到证实,而且我目前在用此插槽装3G卡。而3G网卡的总线是USB,从mini pci-e的接口定义图中可以看到,我们只用到3.3v,USB_D+,USB_D-,及SIM插槽的相关接口;
2,msata的接口重点在P23,P25,P31,P33,以上两图对此接口都有定义,而且大致相同——只是协议不同;
3,从V360主板的mini pci-e电路中用万用表测量发现,P23,P25,P31,P33均有线路引出,通往南桥。这个插槽应该不会蛋痛到应用到第二块WLAN,而目前的3G网卡还没有PCI总线的,那么其应用要么是msata,要么是mini pci-e ssd(注意区分mini pci-e ssd和mini pci-e SATA ssd,两者协议不同,具体请Google)。
因此,如果BIOS支持,V360的另一个插槽是可以装msata硬盘的,应该也可以直接安装mini pci-e ssd。
目前存在的问题:
msata接口定义中,P45,P47,P49目前功能未知,应该为预留接口,所以问题不大;P51为“存在检测”,经电阻通向南桥。这个电阻主板上只预留的焊盘,即R614。由于电压未知,所以不知道阻值多少。或许在msata中此接口可有可无?或许联想工程师所说的“不能加装msata”,就是因为这个接口没有到位?
否则3G网卡的总线为USB,仅仅用到几个接口而已,为什么要引出P23,P25,P31,P33到南桥?
由于手头没有msata,所以无从测试。如果有朋友感兴趣,欢迎共同探讨。
离线zjm1228
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-25
[ 此帖被zjm1228在2012-05-25 18:18重新编辑 ]
离线osfix
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-25
离线umifind
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-16
离线freebeing
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-16
离线keetian
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-11
