  • 39290阅读
  • 21回复
[家电]万和燃气热水器JSYZ5-A拆解维修【参赛】 [复制链接]
离线btcaoser1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-09
第一次参赛,学习学习~
拆品参赛型号:万和燃气热水器JSYZ5-A
拆解原因:热水器打不着火
拆解目的:尝试维修,增进拆解维修经验
拆解目标:尽量修好,免去请专业人员维修的“高昂”费用
故障现象:打开热水器,有持续的脉冲点火声、没有“嗒”一声的清脆磁吸声
燃气热水器点火原理:冷水进入热水器,流经水气联动阀体在流动水的一定压力差值作用下,推动水气联动阀门,并同时推动直流电源微动开关将电源接通并启动脉冲点火器,与此同时打开燃气输气电磁阀门,通过脉冲点火器继续自动再次点火,直到点火成功进入正常工作状态为止,此过程约连续维持5~10秒时间。
故障分析:因为有脉冲点火声,说明问题出现在电磁阀一环——要么电磁阀损坏、要么其他故障造成电磁阀无法打开,用万用表测输入电磁阀电压3.4V正常范围(因为这个热水器已经改造了适配器直接供电,不存在供电不足),而检查煤气炉点火正常,说明煤气瓶减压阀应该完好,不存在因为气压过大导致电磁阀打不开的问题,暂时将问题原因锁定在电磁阀上,开始拆机上图:
95年的燃气热水器基本都是用电池的,因为电池消耗太快,于是自己改用了3V直流适配器直接供电
万和燃气热水器JSYZ5-A,PICC承保产品,比起现在很多花巧的热水器,这个来的更简洁
热水器底部从左到右:电池盒、燃气进气管、热水出水管、冷水进水管,泻压杆作用:当机器进水水压过大,超出机器所承受的水压时自动泄压保护机器
热水器的品牌大大一个,通过“国家安全质量认可”,标志下面有一个宽敞的口子,热水器着没着火清晰可见一目了然;
热水器没有什么花巧功能,就一个水压调节和气压调节开关,两个开关都是一个作用:调节水温;工作指示灯就在调节开关下面,很醒目;
热水器的详细使用说明,估计当时这款机子香港挺好卖的,因为说明都用繁体字
热水器的左右两边和底部都有进空气口,好让煤气充分燃烧,防止产生过多一氧化碳,右侧面还贴有温馨提示“请将热水器安装在室外通风处”
同样,左侧面除了通风口,还贴有热水器的详细参数和合格标签
热水器的详尽参数:型号、类型、水压气压要求、生产日期等一目了然;
拆开面盖,面盖内面贴着热水器的电路配线图,没多少东西很简约:电池、高压脉冲、信号灯、微动开关、电磁阀、接地;同样维修也很方便;
拿开面盖就看到热水器的主要部件:水气联动装置(进水管、进气管、电磁阀、泻压杆、微动开关)、加热层、燃气出气槽、脉冲发生器;
从底部看,关系着点火的关键部件一目了然,而这次的核心是:电磁阀;
下面这两支,左面比较长的是感应针,它本身是热电偶,利用温度判断是否给电磁阀持续供电,假如熄火,感应针冷却电路断开电磁阀关闭;右边较短的是点火针,它是利用高压脉冲放电,使煤气点燃的;
欧姆龙微动开关SS-5-F,当打开热水器阀门时,水流进热水器推动水气联动阀门,并同时推动直流电源微动开关将电源接通并启动脉冲点火器,微动开关有问题时,热水器没有点火脉冲动作;
下面就是这次故障的主角:电磁阀,牌子是“金叶”的,五金店卖60左右,网上10几块,电磁阀直接掌控着燃气管道开闭;
未完待续......
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+46专家+1
离线baker413_0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-09
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-09
离线btcaoser1
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-09
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+25
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-09
离线btcaoser1
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-09
离线klkyk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-10
离线coolheat
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-10
离线数据恢复
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-10
离线btcaoser1
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-10
