  • 173755阅读
  • 475回复
[工仪]拆几个电表,深度剖析原理,同时研究和交流各种窃电和反窃电技术 [复制链接]
离线sunboy99988
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-09
— 本帖被 鱼水情 设置为精华(2012-07-13) —
一个单相机械表,一个三相机械表带数字计数功能,另外一个是预付费IC卡表,深入剖析原理,同时研究下提供多种常见的窃电和反窃电技术(一般适合用于调试电表行业使用),千万不要干违法的事情,我们的宗旨是技术交流和爱好!
我近期的拆机贴,你的支持是我拆机的最大动力!
看看警察叔叔的车用暴闪LED灯内部构造是什么样的
拆几个电表,深度剖析原理,同时研究和交流各种窃电和反窃电技术(参赛)
论坛首拆一个逢赌必赢的高科技赌博神器之电子变牌器(参赛)
全球首拆一个价值3000RMB的电子镇流器,同时点亮10条40W灯管(参赛)
全球首拆一个泡水1年后还能开机的国产CECT神机,不可思议只有一个主芯片(参赛)
拆个RC802光纤收发器,偶得两个貌似很不错的激光管!微距很给力!
自从人类发明了电以来,窃电和反窃电问题一直困扰着供电部门,虽然供电部门已从多方面加强了防窃电措施,但由于窃电手段层出不穷,给反窃电工作带来很大难度,正所谓道高一尺,魔高一丈。
究其原因:多数人认为朝廷的电费太贵,上网电价一般是零点零几元,到了老百姓手中就成了零点几元甚至1元以上,翻了数十倍,而且层层加价,众多老百姓都伤不起,所以明知是违法的,也要以身试法!为此,我们很有必要对窃电的方式方法进行研究,以期更好地提高窃电和反窃电技术水平,彻底堵塞窃电漏洞。
一 、窃电原理深度分析
窃电的目的,就是想免费使用电能,其手段是使计量电度表少计量甚至不计量。所以我们研究窃电必须从电度表的工作原理说起。我们知道,电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。故电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。由电度表的作用原理知,改变输入电度表的电流、电压、相位以及改变电度表的转速、齿轮变比等均可以达到窃电的目的。下面分改变电度表的电气参数(电流、电压、相位)和机械参数(转速、齿轮变比)两方面对常用窃电方法进行剖析。
二、 窃电方法深度剖析
2.1   改变电度表的电气参数法
2.1.1   短路电度表的电流线圈  :这种作案方法通常是在电度表内部或外部用导线将电流线圈短接,较隐蔽的做法是用准备好的两头带针的导线分别插入电流线圈的入出两端,使流入电度表的电流减小。这种方法可以使电度表转速变慢而达到窃电的目的。很多人认为这种方法可以使电度表停转,实际上不能,因为电度表电流线圈电阻很小,外部用导线短路后,短路导线只能分去流入电流线圈的部分电流,电度表照样会转,只是少计了短路导线分去的部分负荷。故对这样的窃电方法仅靠观察电度表会不会转来判断用户有无窃电是不对的。
2.1.2   在电压线圈上串联分压电阻或断开电压线圈。 对于单相电度表,断开电度表的电压联接片是很容易的事,会造成电表不转,但很容易被发现。如果用一个电阻串到电压线圈上,负荷端直接连出,所串电阻用绝缘胶布或绝缘套管套住,可以做到很隐蔽,其原理是使通入电压线圈的电压减小,达到少计量的目的。
2.1.3   调换输入电度表的零线与火线,使零线流入电度表的电流线圈,这种窃电方法是在用电时,和邻居互换零线或另取一地线形成一地一火制,使自家电度表零线悬空,由于电流线圈悬空没有电流流过,故电度表不会转动。当供电部门查电时,恢复自家电度表零线,电度表计量正常。这种方法很容易在室内控制窃电与不窃电,供电人员很难查到真相。窃电的关键是要使流入电度表的零线与火线调换。
2.1.4   使用辅助变压器。 窃电时用变压器二次输出大电流反向流入电度表的电流线圈,使电度表反转。这种方法没有什么痕迹,窃电者只需在供电部门每月抄表前,使电度表反转,减少一定电度即可,当然这需要较专业的水平。
2.1.5   负荷端接移相器,调整电流和电压的电角度,使电度表反转(对三相电度表有效)。
2.2改变电度表的机械参数法   :
2.2.1   在电度表上端钻一小孔,窃电时插入铁钉或其它物件,使电度表转盘卡死或增加反转动力矩,使电度表少计量。
2.2.2   调整制动磁铁,使制动力矩增大,电表转速变慢,从而达到窃电目的。    2.2.3   调整轴向齿轮与计度器齿轮之间的传递间隙 间隙调紧则使传递阻力增大,转盘卡阻、转速变慢,调大则使轴向齿轮与计度器齿轮传动不良,转盘虽然转动正常,但计度器齿轮时转时不转,使计度器计出电量减少。这种窃电方法聪明之处是利用电度表的工作原理,以制造故障形式隐蔽窃电事实。
2.2.4   更换计数器齿轮变速比,使电度表计出电量成倍减少。这种方法是窃电者的秘密武器。  其具体做法,是用小容量电度表的计度器更换大容量电度表的计度器,这种被更换后的电度表计出的电量比实际用电量成倍减少。比如,用5(10)安1800转/KWH的电度表计度器更换10(20)安900转/KWH的计度器,由于电度表的电流线圈和电压线圈没有变,那么铝盘转速不变,但计度器被更换后原900转计实际用电一度,变成了转1800转才计一度。计出电量比实际用电量少一半。这种窃电方法的要点是要用同一厂家的电度表才能够互换计度器,否则机械尺寸无法对应。同时要牺牲一个电度表作代价。操作时电度表盘面不要更换,则供电人员无法识别。这种窃电方法是以上所有窃电方法的最高手段,即使把电度表拿到校验室校验,也无法识别。因为电流和电压线圈未变,电度表转盘转动正常,只是计度器齿轮转速变比被改变,电度表所计电度与实际用电量不成对应。对现在计电度表转数校验电度准确度的校验方法无法测出其错误,即使拆开电度表也很难看出破绽。目前,还没有文章公开揭露这种窃电方法,这种窃电方法具有极强的隐蔽性,校验仪无法校验其窃电性质,危害性最大。    除了上述的各种窃电行为,还有一种就是内外勾结窃电,这类窃电早在建国初期就有发生,现在也屡见不鲜,而且这种窃电数额不小,对供电企业威胁较大,很值得业内人士高度重示。 对改变输入电度表电流、电压大小或改变电度表电流电压线圈的窃电方法,供电人员只要加强外观检查、以及对怀疑用户的电度表进行校验,一般都能查出真相。对于采用机械法窃电的用户,由于没有明显的窃电痕迹,很难查出真相,即使被发现,也可以借电度表本身机械故障而摆脱罪名。以前很少有文章披露这方面的窃电,故提醒供电人员对这样的窃电手段要特别防范。  综合以上的种种窃电方法除2.1.4和2.1.5所提两种方法不需要动到电度表外,其它方法都需要动到电度表,甚至要拆开电度表才能实现窃电,这就使窃电者研究如何拆开电度表的铅封问题。其实,只要稍动脑筋,拆开现有电度表的铅封并不难:用一字形小螺丝刀或针头扩松铅封封口较宽的一端,用力就可以拉出铅封线。回装时,用合适大小的针扩大铅封孔,使原抽出的线可以从原位穿回即可。装好后,用两边平滑的钳或其它工具稍用力压紧,使线不能抽出,只要用力合适,不会伤害到原铅封面的标记字,可以做到看不出有被拆过的痕迹。
3.反窃电措施
通过分析以上各种窃电方法,可看出窃电者手段十分高明,而且做法隐蔽。对如何杜绝窃电行为,有针对性地提出以下几点反窃电措施:
3.1集中安装电度表,并对电度表屏柜加封加锁,使用户自己不能随便接触、调整电度表。针对大多数窃电方法需要动到电度表的特点,供电部门用这种方法能有效杜绝多种窃电手法。很多地方已经采取了这一做法,但对农村、住房分散等地方较难实现,但也要把电度表安装到比较明显处,不要装设在用电住户的房内或围墙内,为窃电提供方便,同时,供电人员要加强巡视,对怀疑窃电的用户更换其电度表校验检查3.2   改进电度表铅封设计。
针对现用铅封容易撬开和复原的特点,建议供电部门研究使用封口压下后不能复原的封法。
3.3   使用有止逆功能的电度表。   为防止使电度表反转的方法窃电,应装设带止逆功能的电度表。现在用的单相电度表都没有止逆功能,定货时要求制造厂家加装止逆装置。对三相三线或三相四线的电度表,同样应购买带止逆功能的电度表,防止利用反相电流窃电。
3.4   使用具有防窃电功能的电度表。  现在很多厂家已经生产出具有防倒转、防脱钩、防电流短路、防一线一地的新型电度表。对用电大户应优先考虑选用,它具有窃电时间记录、报警等先进功能,能有效防止窃电发生。
3.5   加强宣传教育。
利用电视、广播、报纸等媒体大力宣传《电力法》,让大家知道窃电是一种违法行为。抓住典型,严厉处罚。对窃电数额巨大的,交司法部门处理,从各种渠道警示窃电的危害性和严重性。
4.结束语: 随着反窃电技术及措施的改进,窃电手段也会不断提高,所以反窃电问题是个永恒的话题,需要专业人员不断地去研究、破解。本文所列举的窃电方法,是很多人十几年计量工作从实际中综合并对一些窃电方法进行实验室论证过,揭示各种窃电方法的目的旨在帮助提高反窃电技术,使供电部门做到知已知彼,有的放矢,减少窃电行为的发生。请切勿有意仿效,窃电违法 !
一些专业仪器介绍
一、普通机械表(220V)校正器:所利用的是变频原理。把50郝兹的电,转变成320郝兹460郝兹的电流,经双向器进入电表的电流线圈使电表反转,只能使电表反转,不能停。接表后的壹火壹零线上即可操作。
二、三相电表(380V)校正器:是把三只相线的电压叠加起来产生近1000伏的电压,然后整流、稳压、取样、经数字变频后在互感器内行成反向电流,使在运行的单项、三项、电子式电表倒转.接表后的三火壹零线上即可操作。 机械电表、单相、双相、三相、电子液晶显示、商业电表、各种电表型号的倒转器控制器、节电器、慢走器、慢转器、偷电器、盗电器、省电器。电表控制器、电表倒转器、电表慢转器、电表停走器、电表节电器、电表窃电器、电表偷电器。 用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;脉冲信号驱动步进马达带动机械计度器显示,或送微计算机处理后进行数码显示。故得之,用某种力量攻击步进电机使步进电机而快速倒转或正转,煤气表亦同此理。电能表的工作原理是:当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。对于直接接入线路的电能表,要根据负载电压和电流选择合适规格的,使电能表的额定电压和额定电流,等于或稍大于负载的电压或电流。另外,负载的用电量要在电能表额定值的10%以上,否则计量不准。甚至有时根本带不动铝盘转动。所以电能表不能选得太大。若选得太小也容易烧坏电能表。
再说的细一点按原理划分,电能表分为感应式和电子式两大类:感应式电能表采用电磁感应的原理把电压、电流、相位转变为磁力矩,推动铝制圆盘转动,圆盘的轴(蜗杆)带动齿轮驱动计度器的鼓轮转动,转动的过程即是时间量累积的过程。因此感应式电能表的好处就是直观、动态连续、停电不丢数据。感应式电能表对工艺要求高,材料涉及广泛,有金属、塑料、宝石、玻璃、稀土等等,对此,产品的相关材料标准都有明确的规定和要求,用低价的劣质材料代替标准规格的材料是影响电能表产品质量的主要问题之一,因此像大多数商品一样,价格过低的商品不会有好的质量保证。 感应式电能表的生产工艺复杂,但早已成熟和稳定,工装器具也全面配套。生产环境对温度、湿度和空气净化度的要求较高。近十余年来在杭州、宁波、温州等地发展形成的电能表的材料和零部件市场具有相当的规模,形成鲜明的中国集约化大生产的特色,这也是那里生产的电能表在市场上具有价格优势的主要因素之一。电子式电能表运用模拟或数字电路得到电压和电流向量的乘积,然后通过模拟或数字电路实现电能计量功能。由于应用了数字技术,分时计费电能表、预付费电能表、多用户电能表、多功能电能表纷纷登场,进一步满足了科学用电、合理用电的需求。电子式电能表在江苏、浙江、深圳一带的产量较高,这与电子产品集中在这一地区是一致的,也正是由于材料和零部件市场条件优越的原因,形成价格的竞争力。目前从总体来看,感应式电能表与电子式电能表相比,感应式电能表生产的数量为多。但电子式电能表的产量有明显上升的趋势。
2.按测量电能的准确度等级划分,一般有1级和2级表:1级表示电能表的误差不超过±1%;2级表示电能表的误差不超过±2%3.按附加功能划分,有多费率电能表、预付费电能表、多用户电能表、多功能电能表、载波电能表等:多费率电能表 或称分时电能表、复费率表,俗称峰谷表,是近年来为适应峰谷分时电价的需要而提供的一种计量手段。它可按预定的峰、谷、平时段的划分,分别计量高峰、低谷、平段的用电量,从而对不同时段的用电量采用不同的电价,发挥电价的调节作用,鼓励用电客户调整用电负荷,移峰填谷,合理使用电力资源,充分挖掘发、供、用电设备的潜力。属电子式或机电式电能表;预付费电能表 俗称卡表。用IC卡预购电,将IC卡插入表中可控制按费用电,防止拖欠电费。属电子式或机电式电能表;多用户电能表一只表可供多个用户使用,对每个用户独立计费,因此可达到节省资源,并便于管理的目的,还利于远程自动集中抄表。属电子式电能表;多功能电能表集多项功能于一身。属电子式电能表;载波电能表利用电力载波技术,用于远程自动集中抄表。属电子式电能表。随着人们生活水平的提高,所用电费也飞速增大,所以出现了校表仪,它有很多名字:校表器、倒表仪、倒表器,其实它并不神秘。还是利用组成电表原来的原理。只是它形成的磁场再表后,它利用表后再次形成的新的频压和磁场(这个频压大大超过了表内原来形成的强度)就会迫使电表倒转。或者利用人为制造的新定向的强磁场,直接作用于电子表的记数显示部分,并使其倒转,或者是用高压冲击液晶的CPU指令触点,使IC卡表的计费系统瘫痪,无法向控制电通道的电磁阀发出指令,从而达到用电不交费的目的。独特技术, 超强功率, 不动电表,不改线路,可使电子滚轮式电表迅速倒转、正转。电表节电器控制器不损坏电表,使用后不留痕迹,电表倒转器是电工理想的控制具。适用于各类电表。
先来研究下最常见的家用普通单相表
2001年的机械表,很老的了
把铅封搞掉,打开接线端子盖,如果不想破坏铅封也很简单,用钳子把铅封夹扁把线抽出来就可以
拆开两个上盖固定螺丝,露出内脏
面板
计数器
侧面照
接线端子
计数字轮
主要部件介绍
近照
拆下计数器,听说如果换了不同变比的计数齿轮,电表可以快走或者慢走,你懂的!
就是这个样子
侧面照
本帖最近打赏记录:共47条打赏M币+265
关键词: 电表电能表
离线sunboy99988
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-09
[ 此帖被sunboy99988在2012-03-10 11:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+82
12
离线sunboy99988
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-09
[ 此帖被sunboy99988在2012-03-10 11:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+90
12
离线sunboy99988
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-09
[ 此帖被sunboy99988在2012-03-10 13:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+70
12
离线sunboy99988
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-09
[ 此帖被sunboy99988在2012-03-10 14:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+62
12
离线sunboy99988
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-09
[ 此帖被sunboy99988在2012-03-10 16:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+41
离线sunboy99988
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-09
[ 此帖被sunboy99988在2012-03-10 18:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+77
12
离线双响炮
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-09
离线sunboy99988
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-09
[ 此帖被sunboy99988在2012-03-10 22:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+53
离线朝、夕
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-09
