朋友送修一台SONY笔记本电脑,2K多到手的二手货,用了半年那样就出现问题,故障为开关机正常,屏幕不亮无反应。接到手后,初步检查怀疑是主板或者CPU坏了(CPU一般很少坏),由于这台机子是朋友拿来的,不好说换主板要多少多少钱,于是看看能不能修好,刚开始要拆机的时候我有点怀疑这台本本电脑有点不对劲,机子真是SONY的吗,2K多值吗,下面一一揭晓:
刚开始我也被骗了,因为一个小小的细节,引起了我的怀疑。
SONY本本一台,正面
全是SONY
好像是帖上去的,手痒,撕开看看。
小心加热,那样更容易撕开,这不是我的电脑,要是我的,我早都暴力撕掉这个坑爹的“SONY”了
撕开了,看到NEC,3个字,亮瞎我的眼。
本本背面
怀疑是从这里开始的,标签的一角缺省了,不应该啊,缺省的一角应该是“牌”。于是怀疑可能是冒牌的,结果手痒,发现的确是冒牌的(应该说是套牌),NEC冒充 SONY,这些套牌货,尽骗那些不懂的人。
但这还不是最悲催的,悲催的还在后面。
下面还有一标签,看得出是私自印刷的。用同样的方法撕开。
加热
撕开也是NEC的标签,上面覆盖的格式和下面的一样,只是NEC变成了SONY
电池
原装电池,估计99%是老化了的,不是很存电量了,所以要外接电源才能使用。
拆开一个后盖,硬盘,富士通的。
未完…… 楼下继续
