  • 12884阅读
  • 18回复
[电脑]拆解及维修金环蛇鼠标按键不灵 [复制链接]
离线bang9975
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-11
2008年当时花90买的2手金环蛇,一直跟进到2011年下半年,期间该鼠标一直比较给力,一直伴随左右,电脑硬件换了一遍又一遍,唯独鼠标和音响未换。
从去年开始鼠标左键就开始闹革命了,偶尔会出现按键无反应的现象,但概率不高,就一直不管,滚轮和右键由于用的比较少,倒还是一直坚挺。昨天QQ游戏双扣,好不容易抓到个4个司令,加上对家抢头,眼看就能双扣,赢5倍积分,但就在这时候,左键突然开始不灵,1次、2次、3次……,一点反应都没,看着时间流逝,妈的拼命的点,手上也不知道怎么按到右键了,我靠,怎么打出去牌都不知道,对家看我打了手烂牌,拼命的卖,搞的自己也很郁闷。哎。
今天下定决定要搞下鼠标,想换个微动,淘宝逛了一圈,想买个日本红点微动,外加专用螺丝刀,看看价格加邮费快到30了,一下兴致就没了。索性想想就自己修修好了,能修好那最好,修不好就可以给自己买新鼠标的理由。
下面开拆:
看到鼠标边上那根钢丝了吗。至于什么用,先卖个关子。
继续正反面鼠标
这个鼠标就唯一一个螺丝,只要把这层标签掀掉就看到螺丝孔,用电吹风吹啊吹啊吹,然后用指甲抠一下,再慢慢的撕开,如果还有黏住,再用电吹风吹下在撕开就可以了。淘宝的那些个卖翻新机什么的基本都会这个活。标签撕开一半,看到螺丝空位就可以了。这个时候我不的不问候下雷蛇,你没事呀的用个螺丝偏要用内3角,找边整个县城的五金店,都没这种螺丝刀,本来双休日上班就郁闷的事情了,一下头就大了,还好公司电工提供了一根直径3MM钢丝,帮我在砂轮机上磨一下,3角头就出来。现在工具也有了,下面继续拆。
这个就内脏了,不得不说我这个滚轮还是好的,就是时间长了有点发黄。
里面的板子很好拆,只要帮上面的卡扣稍微动下就出来了,用了5年的鼠标,里面有点灰尘还是可以接受的。
两侧那个都不知道叫什么好,反正也是发黄,等下用酒精察下。
这个就是鼠标主板了。看了下左右键微动为国产欧姆龙,那个安捷伦 S3088光学传感器。
微动编号20Z6RN7 CHINA  型号D2FC-F-7N,这个微动大概在3元不到一点。
背面,一切OK的。做工不错。
全貌,由于是左键出现间歇性不灵,接下来我们就来拆解这个微动,工具很简单,家里老婆从厦门旅游带回来的“胡子王”水果刀。这刀有点锋利,完全可以用来杀人越火。
好吧这就是卡片机,还有那自己渣一下的技术。微动很好拆,从外面看可以看到微动是由上下两个盖子组成,两个盖子也是用卡扣卡住的,只要把上面的盖子打开就可以了,用“胡子王”稍微暴力点翘起卡扣边缘的那条缝,没关系用力,别怕弄坏。
好了这就是拆掉的微动,其实结构比较简单,说白了就是一片弹性钢片(铜片)。
看到钢片了吧,拿的时候要有点技巧,我是用牙签在中间部位稍稍往下压,先吧中间那个卡扣搞出来,然后两边移动下就出来了。拿出来,看了下,感觉这个钢片也太薄了点吧,激发按键的位置比较明显氧化了,先用刀子磨了一下,再用酒精察了下,棉签察的比较黑。
现在可以装回去了,苦于手上没有镊子,手指甲也剪的光光,上个小钢片费了一段时间,全过程就这里最费时间了。
装好盖子后,完美。最后用棉签把板子全部察了遍,马上就新了。
一步步安装回去。
插上线束,OK,插上电脑,黄色的光又亮起来了。使用了下,左键一切OK,之前的症状完全消失,就是感觉按键的时候,声音变脆了。奇怪。
上好盖子后,完全看出来维修痕迹。再一次完美。
看下使用工具,后来发觉少拍了吹风机和棉签。
最后上机成品。鼠标又变成了当时刚买来的效果。很好很强大,不花一分钱修理好。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+71专家+2
12
离线wieke98
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-11
离线dytv
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-11
离线风格开
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-11
离线sunonce609
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-11
离线digang0123
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-11
离线国泰科技
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-11
离线firerednds
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-11
离线k1503
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-11
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-11
