暴力拆个刚刚办理的工行电子密码器.由于使用的时候感觉没有2代U盾安全于是拆了办U盾去.(全图为刚买的4S拍摄.光线有点不太好)办理这个东东是免费的.使用方法有点象游戏的动态口令
先输入开机密码.这个可以自己设置.. 比方要转钱或TB购物.在交易的网页上会出现一串数字"A",然后把这串数字"A"输入到密码器中,按确定后会自动在密码器显示数字"B". 然后把数字"B"输入到网页里就可以转钱或物了
这是他最后一次开机了.开机时需要输入密码.
背面.
看他的厚度.
开机翘正面的薄膜.
薄膜打开后的样子.
开始撬后面的薄膜发现背后没有东西的
接着继续撬正面.把电路板撬起
薄膜.电板.底板. 已经分开了
电板正面放大
按键面放大
暴力拆屏.是用黑色胶粘在一起的.拆断了
然后再把牛屎翻个底朝天.
翘完牛屎后开机撬电池.型号为2016
呵呵. THE END
[ 此帖被xiangwhy在2012-03-12 01:38重新编辑 ]
