去年手痒(其实俺哪天不手痒的?),收了两台Canon相机,一台A75开机黑屏,能回放照片——》》》基本是Canon的死位——》》》CDD挂了,简单,Canon快修中心免费更换,搞掂;另一台有点奇怪,能拍照片不能回放——》》》转至回放模式还是拍摄模式,这也不负责,应该是转换开关问题——》》》如其他深部硬件问题,俺也不折腾,当备件用;怪就怪在机壳是A65+A70的,呵呵,典型的拼装机,决定拆开修一下。
1:机器图——》》》A65+A75滴;
2:拍摄模式正常;
3:转到回放模式仍然是拍摄模式;
4:卸电池开拆;
5:256M的CF卡,备份电池;
6:电源通讯位置插孔盖开裂,第一个要拆的螺丝;
7:第二个螺丝在CF卡槽内部;
8:第三个螺丝;
9:电池仓也有两螺丝;
10:拆解后盖;
11:后盖内部——》》》那些按键基本不可再拆了,应该是用超声焊死或环氧封闭的——》》》拆小日的机器有时就是如此的不尽兴;
12:后盖正面;
13:LCD屏和按键FPC;
14:果然模式转换开关断了,导致一直维持在拍摄模式;
15:卸下远近端拨钮盖;
16:远近端拨钮盖特写;
17:拆解远近端拨钮组件;
18:继续拆解下快门按键、喇叭、手绳挂片;
19:拆卸相机前盖;
20:相机前盖正面;
