  • 15542阅读
  • 17回复
[家电]拆修YAMAHA HK-10双排键电子管风琴 [复制链接]
离线威威
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-28
YAMAHA双排键电子琴HK-10是典型的教学用琴,它出产于90年代。该琴采用金属琴体,电动升降设计,它也是YAMAHA唯一款采用电动升降的双排键。
因琴存在严重故障,所以必须拆机修理。故障现象是完全无声,所以必须全面拆解以后才能修理。
拆开琴头底盖,从电源部分开始找故障点,发现电源没有问题,于是检查功放部分。先检查耳机插作,因为经常有耳机插作接触不良,这种接触不良会使连接扬声器的线路短路,所以先从它做起。经检查,发现此部分完全没有问题,所以拆下功放部分。经检查,发现功放厚膜集成电路STK4026损坏,但是市场上没有这个型号,所以查找手册,寻找替代品。STK4030内部电路与STK4026完全一样,而且功率大于STK4026。STK4026是25W,STK4030是35W,而且耐压也高于前者10V。因此决定采用STK4030。换上以后通电试验,一切恢复正常,故障消失。下面是拆修全过程的照片,请大家分享。
本帖最近打赏记录:共3条打赏
wska M币 +13 謝謝分享 2018-05-03
184562832 M币 +9 優秀文章 2018-04-08
myhaly M币 +20 謝謝分享 2018-04-08
关键词: YAMAHA管风琴
离线火焰星
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-28
离线威威
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线威威
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-28
离线00926
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-28
离线gdlvcha
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-28
离线威威
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-28
离线wqwq212
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-28
离线伏羲之子
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-29
离线shmzhj
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-29
