  • 140447阅读
  • 132回复
[家电]拆修小天鹅XQB42-268G全自动洗衣机磨难记【参赛】 [复制链接]
离线sweeping
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-13
        近一个月突然家中的小天鹅XQB42-268G全自动洗衣机脱水时声音响的如大排量摩托声音,太吵了。
        这机子是2002年夏天买的,当时买了1280元吧。平均每2天用一次,用了10年也不错了。
       自己拆开看看了,网上又查了下,怀疑离合器坏了。
      致电小天鹅400售后,第二天本地售后来电报价,说换离合器要300元!
      犹豫了,由于事先网上查了下京东和淘宝,现在5Kg容量的海尔或小天鹅全自动波轮洗衣机只要800多或900多元,现在换个离合器就要300元再继续用旧机,不如买个新的了,于是电话中说不修了。
       然后又在万能的淘宝上查了下,小天鹅的方头离合器卖79元(好像所有方头离合器都是通用的)。加上运费也才89元, 那就自己试试修吧,修不好就再买个新的。
     但过程太坎坷了。
     且听我一一道来:
   网上查了声音大有三个可能:
   1:内外桶之间夹入异物,如袜子纽扣之类的。排除就行
   2:皮带松
   3:离合坏
先上外观:拆开看看内外筒之间有没有异物。
面板:
动手拆吧:
拆开面板后部:
后部面板全拆开
水位传感器工作原理不懂,为什么一根空管了它就能检测到水位?
拆开前部面板
控制面板反面
细看电路板
掀起整个上盖
检查有异物不,没有。
靠,白拆了。
看来是下面的故障
这下就要拆下面了,也就是要开膛,看离合器和皮带。
先粘贴一下拆的方法:
一、拆波盘:先把洗衣桶里固定波盘的螺丝用十字起子旋下,在波盘两边均匀用力,把波盘从离合器上拔下来,如果很紧的话,可以用开水泡一下试试。
二、拆螺母:用大扳手(最好用拆离合器螺母的专用扳手),逆时针把螺母用力旋下(有时要用榔头用力敲扳手臂)。
三、拆安装螺丝:在洗衣机的底里,离合器是用四个六角螺丝固定在洗衣桶上的,用套筒拆下螺丝,并取下皮带。
四、拆离合器:用力敲离合器方头,把离合器敲下来,这个比较难拆,因为洗衣机使用时间已经很长,离合器与铝板已经成了紧配合,你先要仔细清理周围水垢、垃圾,也可以喷一点松锈剂,再找一根合适的木棍顶住离合器的方头,用榔头把离合器从洗衣桶上敲下来。
也可以先不拆上面筒内螺母,先拆底板先确定是离合器问题再拆筒内螺母
我是上了点缝纫机油浸润在螺纹中几分钟后再拆的,不然十年污垢会让其不好拆。
虽然螺母是不锈钢的。
把机子放倒,拆了底板看内裤。
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+130
关键词: 小天鹅洗衣机
离线sweeping
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-13
[ 此帖被sweeping在2012-03-13 17:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+63
12
离线sweeping
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-13
[ 此帖被sweeping在2012-03-13 20:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+93
12
离线sweeping
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-13
[ 此帖被sweeping在2012-03-13 21:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18
离线sweeping
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-13
[ 此帖被sweeping在2012-03-13 21:20重新编辑 ]
离线sweeping
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-13
[ 此帖被sweeping在2012-03-13 21:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sweeping
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-13
[ 此帖被sweeping在2012-03-13 21:29重新编辑 ]
离线看星的朗
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-13
离线zeng_zww
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-13
回 楼主(sweeping) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wjhwpp
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-13
