96年的NEC全防尘吸入式4碟x4速光驱,上市价格高昂,做工强悍,销量很小,值得收藏的好东西。这个光驱采用的是全防尘设计,这么多年了,外壳有些锈了,不过里面还是一尘不染。吸入式设计,无托盘,但是和现在的主流吸入式的光驱产品原理(采用一对皮辊夹住光盘,容易刮伤和玷污碟面)并不相同,采用了比较另类的侧面皮带结构,有效避免了光盘的刮伤(但机械结构复杂得多)。4碟x4速设计,光驱里可以同时放4张碟片,虽然在现在看来已经不算稀奇(已有6碟产品),但在那个年代,绝对是足够吸引眼球了。
由于年代久远,没有驱动,这个光驱只有在98下能够正常显示4个盘符,正常读取4张光碟,在XP下只能显示一个盘符,只能读取第一张光盘,有些可惜,不过现在已经有高手开发出了此cd-rom控制器,使4张光盘能够正常读取,也可以通过内部的预留插座连接开关控制CD/VCD的播放,不过这样只能播放第一张光盘,有点可惜4碟功能了
改装CD播放的关键在于第32张图里的红色5角插座,实测功能如下:1-4短接=播放键/恢复声音 2-4短接=前进一首 2-5短接=后退一首 1-5短接=静音 3-5短接=弹出光盘.把标号为109X的24.576晶振换成高品质的音质有大大提高.也可以改成VCD,改装方法是根据芯片PCM1715改的,那芯片3(BCLK),2(DATA),1(LRCK), CXD2510Q上的68是MUTE.也可以用PCM1710直接替换PCM1715,音质更好.
请仔细观看工作原理视频,有助于理解各机械结构的作用
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzY1Mjc1NDY0/v.swf 光驱正面面板,4个按键和指示灯分别对应4张光盘,乍一看很像托盘光驱,因为怎么没有吸入孔呢?
原来前面是个舱门,起防尘作用,光盘进出时会自动打开,舱门带有感应开关用于检测舱门状态
光驱上面的标识
型号CDR-C251,1996年菲律宾生产
光驱背面的各种接口,有模拟输出和数字输出
右侧的孔隙做了防尘,里面是齿轮
左侧
卸下2颗螺丝,拆下上盖
下盖有6颗螺丝,两颗在侧面
下盖作了防尘和绝缘处理
一个小孔隙也不放过
卸下前盖,依旧作了很好的防尘处理
连按键处的空隙也不放过
电路板背面整体布局,一整块玻璃纤维板/树脂板,非多数光驱的拼接板
这里有个小飞线,不过处理的还好,打了胶固定.有些版本是有两条飞线的
