  • 2623阅读
  • 1回复
[鑫创]朗科u208,量产化失败。求修复~~ [复制链接]
离线接口卡
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-15
今天上午用最新的sss 6692 B5 量产成功。中午在量产化过程中,不小心把U盘拔了。结果U盘坏了。求修复工具。
芯片是 东芝的黑卡。
[OEM]
PN=6692 + Toshiba 32nm D2 Normal Flash CDROM
Note=ISP:6692_B5-A_20100916_VB10000_63E2.BIN
使用这个量产化成功过。
---------------- Device 1------------------
CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-55-0D
### Error: No found boot block (non-MPed disk)
report:
Device 1:0xB5
    MP Version:2.182
    INI_File_Name:6692_Toshiba 32nm D2 Flash.INI
    Random delay 0 msec
    --- Download MP ISP ---
    ### No support [SCAN_RDY_BSY-0xFF 0x30] !
    CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-55-0D-00
    --> ROOT is not found
    Scan (0,4100)
        Original Defect Block - 0:0:0x0000
        Original Defect Block - 0:0:0x04C2
        Original Defect Block - 0:0:0x04C4
        Original Defect Block - 0:0:0x05B9
        Erase failed Block - 0:0:0x0D9C
        Erase failed Block - 0:0:0x0D9D
        Erase failed Block - 0:0:0x0D9E
        Erase failed Block - 0:0:0x0D9F
        Erase failed Block - 0:0:0x1000
        Erase failed Block - 0:0:0x1001
        Erase failed Block - 0:0:0x1002
        Erase failed Block - 0:0:0x1003
        ---> Max Bad of Plane (359,357)
        ---> Max BAD/DIE = 359
Ending Time: 16:39:20
显示的错误是error 8
现在的情况是,无法打开U盘,属性显示的是0kb。而之前的VID=0x0DD8
PID=0x1F08都变成了VID=0x0C76PID=0x0005。还有就是还能检测出芯片的型号;
 协议版本: USB 2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 100mA
USB设备ID: VID = 0C76 PID = 0005
设备供应商: GENERIC
 设备名称: USB Mass Storage
设备修订版: 0100
产品制造商: GENERIC
 产品型号: USB Mass Storage
产品修订版: 1.00
 芯片厂商: SSS(鑫创)
 芯片型号: SSS6692-B5
闪存识别码:  98D79432 - Toshiba(东芝) - 1CE/单通道 [MLC-8K] -> 总容量 = 4GB
离线beyondusb
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-15
