第一次参赛,重在参与。只要是赶在结束前来参与,都不晚。
一个原来办公室淘汰的电话,能用,就是按键多少都有点不好,都知道,擦擦洗洗可解决,可是,一天家人在打扫时,放听筒太重,居然把听筒下面的叉簧给压下卡住,弹不起来了,不得不拆,修,突然想起,这个19年的“老东西”是否可以参赛呢?管他呢,重在参与嘛,于是拍下了全过程,且,在此公开一个修理塑料件的秘笈。
就是这个电话
下面的入网标识,93年11月。
坏的就是听筒下面的叉簧
卡住时,类似这样的情况,弹不起来了(卡住,还没有拆机时,没有拍照,拆机后才想起来拍的,以这个代替)
由于卡的紧,变形了,注意看,是塑料件变形了
这个叉簧很小,塑料件很薄,似乎已经没有戏了
且慢,现在公布秘笈,用电吹风伺候,对,没错,就是吹头发的电吹风。
把弯曲向下,弹不起来的塑料片拿好,并扳正到原来位置,用电吹风的热档吹,吹啊吹,只要愿意,多吹吹,一半不会有问题,只要拿东西的手受得了。慢慢的,不知不觉间,塑料片已经回复到原来位置,且具有类似原来的正确方向的弹性了
忘记了,在上面的吹之前,还有一步拆,就是把叉簧从支架上拆下,就是这样。
再看看
既然拆开了,顺便再用维修佬清洗剂喷一喷
然后再装上支架
装到电话机的上面
看到吗?就是这个放听筒的压在叉簧上的活动块(不知道该叫什么名字),被大力压下,卡在机壳上的两个突出的棱上了,导致把叉簧过分的压下而变形。
这个还是叉簧拆开并从支架上拆下的样子。
既然是拆机,还要让大家看看全景,内部的
稍微放大点局部
另一个局部
排线,连接按键的,按键在上盖上
上盖的按键板,这个没有拆,因为没有看头,且拆开后按键易散开,不好装。这个原来就清洗过。
这是外放喇叭的音量调节,清洗过的。
这是防拨打长途的锁,长途锁,锁住以后,首按键不能按“0”,按了也无效。
长途锁的专门的电路板。
复原安装好后,试用完好如初。
关于说的秘笈,其实也没有什么,也许有人已经这样做过,这里提出来是希望给大家一个借鉴,很多塑料件如果变形了,可以用电吹风的热风再吹好的。
好了,拆机兼修机兼秘笈的参赛贴到此结束,希望给大家有帮助,可以的话,请投上支持鼓励的一票,谢谢!!!
