  • 3795阅读
  • 10回复
[其他]DVR监控系统三维控制键盘拆解(参赛) [复制链接]
离线海龙
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-15
         控制键盘是集成监控系统中必不可少的设备,对所有前端快球、云台及电动镜头的全方位控制,对室外防护罩的雨刷及辅助照明灯的控制等都需要通过对控制键盘的操作来实现。
        控制键盘上一般有很多数字键及功能键,其中数字键用于选择快球或解码器地址,功能键则用于对选定的前端设备进行各种控制操作。在控制键盘上设有LCD液晶显示屏,用于显示控制指令或系统内各监视点的工作状态。
        一个系统中一般只有一个主控键盘,但可以有若干分控键盘,其中分控键盘往往是放置于各分控机构的办公室内,用于对整个电视监控系统进行远端控制操作。
       控制键盘性能特点:
★ 独特的控制码学习功能,可以让客户自行修改控制码指令;
★ RS485总线上的任何设备,可以单独设置不一样的协议、波特率;
★ 在线刷新程序功能,根据客户所提供的协议、指令,编译相应的升级程序,客户只需在电脑上通过RS485接口连接控制键盘,升级固件;
★ 多种通信方式,RS485、RS422、RS232、网络(选订)、 USB(选订)。
★ 所有参数均通过按键操作程序完成设置,方便快捷。
      控制键盘基本功能:
*  RS485控制总线,最多可以控制前端设备地址255个,最大同时并联128个设备。
*  所有输入输出通讯端口均采用防雷设计,抗干扰能力强,标准传输距离达1200米。
*  级联端口上最大可连接15台副控键盘。
*  通讯兼容性好,内置多种协议。
*  键盘操作密码开关锁功能。
*  按键提示音开关功能。
*  快球无极变速控制。
*  LCD液晶屏显示等等。
       RS485总线常识:
RS485总线, RS是英文"推荐标准"的缩写,485为标识号。RS485串行总线广泛应用在通信距离为几十米到上千米的场合上。RS485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。Rs485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此发送电路须由使能信号加以控制。RS485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联128台驱动器和128台接收器,具体要看驱动器和接收器所用的芯片,而且总线的驱动能力会受能力最弱的限制。但是,实际应用中我们可以通过RS485分配器来扩展。
        传输距离:
当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值:在波特率是2400bps时可以传输1800米,在波特率是19200bps时可以传输600米。当使用较细的通讯电缆,或者在电磁干扰较强的环境使用本产品;或者总线上连接有较多的设备时,最大传输距离相应缩短,反之,最大距离加长。
         连接方式与终端电阻:
RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻。两平衡线距离不得超过7米。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线海龙
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-15
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+50
离线海龙
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-15
[ 此帖被海龙在2012-03-15 21:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+30
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-15
离线朝、夕
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-15
离线bg8hu
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-16
离线bg8hu
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-16
离线海龙
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-16
回 7楼(bg8hu) 的帖子
离线wjhwpp
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-16
离线国泰科技
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-16
