  • 14260阅读
  • 24回复
[照明]流星雨灯中你不知道的秘密,解析ZX-307型LED流星雨灯电路板【参赛】 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-17
在街上的一颗树下,捡到一个外管损坏的流星雨灯,电路板是好的,回家对其解析。
这是一款采用专用IC的12路LED流星雨灯电路,没有采用单片机。
街上外景图:
外观、尺寸:
PCB板质量不错,电路板 26mm宽×770mm长,每条电路板上有48颗白色草帽LED。
在一个灯管内装有两条电路板(背靠背安装),共计96颗白色草帽LED:
两条电路板用一套控制电路,型号ZX-307,生产日期2010年1月9日。
驱动在正面电路板上,反面电路板上只有LED及限流电阻:
两块PCB板完全相同,一块焊有驱动电路,另一块没有驱动电路:
以第5组为例子,正面板上有驱动管,反面板上无驱动管,两者用电线连接:
控制电路很简洁,采用了流星雨灯专用IC,简化了电路:
采用交流低压安全电压24V输入,1N4007全波整流:
这个220μF/ 35V滤波电容,用的台湾VENT牌,105℃;
电路中的IC未标明型号,看来是向芯片厂订货时,要求不标注型号。这买家(同时又是灯的卖家)“牛”!——秘密不让你知道,从源头就开始隐藏。也难怪啊,国内前几年用专用IC做流星雨灯的不多,这可能是第一家。
关于IC,以目前国内天微公司的专用IC芯片TM1808为列来说明,功能差不多。
IC特性:
固定花样LED驱动IC,本产品内部自带振荡器,PWM输出进行16级辉度渐变,12个输出端口;
上电复位后,芯片立即工作,输出PWM占空比,无需单片机控制,实现12通道的LED依次循环控制,实现水滴效果,三级速度设定;
芯片内部自带24V和5V稳压管,外围器件简洁,设计简单,本产品性能优良,质量可靠,适合装饰彩灯。
IC功能特点:
采用高压功率CMOS工艺;
OUT输出端口耐压24V;
自带24V稳压管和5V稳压管;
12个PWM输出端口;
16级PWM辉度级输出内置振荡器;
上电复位后芯片自动输出PWM;
VDD典型工作电压:5.0V
封装形式:SOP16、DIP16
每条电路板上的LED分为12组,每组4只LED:
每一组有4只LED×2,用一只S8050驱动(NPN,PcM 625mw  IcM 1.5A  D档β160-300)。
检修时要注意S8050的β不能太低,否则带不动。
相机加放大镜——LED微距照片:这是合格品,封装良好。
该两条电路板有33颗LED存在气泡,数量占到总数的30%以上,看来厂家利用户外使用的特点,日晒雨淋容易坏,一次性用,用户不会斤斤计较的心理,为节约成本,采用了大量不合格品。
以图片为证,各式各样的气泡缺陷。——秘密,你想知道,只有深入内部用放大镜才能看到!
平常不多见,多发几张图(我想,世界500强的公司为了企业信誉,销毁它也不能让它进入市场。)
不合格品图1:
不合格品图2:
不合格品图3:
不合格品图4:
不合格品图5:
不合格品图6:
不合格品图7:
电路原理图:由于电路简单,手工整理如下(只画出其中一路LED,共有12路):为保障室外安全,采用安全电压、交流低压24V输入;1N4007桥式整流;R7、C4阻容滤波;R1、R2、C3及稳压二极管(IN4733A,5.1V,1W)为IC提供稳压电源;C1是高频旁路电容,过滤对IC的高频噪声干扰。P1~P12是IC的PWM输出端;RL5是限流电阻;8050驱动管带一组正反两面(8只)LED发光。
传完了,谢谢观看!
[ 此帖被goodanytime在2012-03-18 17:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+147
离线dword
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-17
离线626316797
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-17
离线宋镇
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-17
离线redeast
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-17
离线niutq
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-17
离线klkyk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-17
离线双响炮
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-17
离线龙肯
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-17
回 6楼(klkyk) 的帖子
离线龙肯
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-17
