  • 9298阅读
  • 19回复
[电源]拆客们被充电器电过吗? 一组各类电源、充电器的漏电实测数据。 [复制链接]
离线jasonlang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-20
因为大部分开关电源里有EMI电容,所以都有不同程度的漏电,符合国家规定的轻微漏电是不会对人体产生伤害(手触摸金属部分会感到麻麻的)。但可能会损坏精密设备。所以淘回来的东东除了搞卫生,使用前还要测一下漏电情况。
开关电源里的变压器高低压侧有一个安规电容相连,所以会使输出端带交流电,这个电容作用是抗干扰、使电源稳定工作。(合格的安规电容击穿后会自己愈合以减少触电事故)
以下借用两张本坛坛友的照片,红圈里就是Y电容
我用很简单的方法来测漏电情况,把万用表打到交流电压档(200V以上)一根表笔插入墙插的接地插口里,还有一根表笔连接电源的负极。显示屏的读数就是“对地电压”  。打到电流档还可以测“漏电电流”。
[ 此帖被jasonlang在2012-03-20 22:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线jasonlang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-20
[ 此帖被jasonlang在2012-03-21 10:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+26
离线jasonlang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-20
[ 此帖被jasonlang在2012-03-23 13:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+59
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-20
离线jasonlang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-20
[ 此帖被jasonlang在2012-03-21 10:29重新编辑 ]
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-20
离线amkcn
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-20
离线yysncel
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-20
离线spacefram
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-20
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-20
