  • 2807阅读
  • 5回复
USB2.0速度的误区 [复制链接]
离线fehead
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-31
关于USB2.0接口的速度,大家都知道是480Mbps,但并非采用USB2.0接口产品的速度就是这么大,需要究正几个问题:
一、USB2.0标准分为USB2.0 FULL-SPEED和USB2.0 HIGH-SPEED,前者其实就是原来的USB1.1接口,所有特性和USB1.1是一样的,换了个名称而以,速度也只有12Mbps,后者才是正统的USB2.0标准,才具有480Mbps的传输率。
二、传输率单位的问题:在USB2.0标准中,不管是FULL-SPEED还是HIGH-SPEED的速度单位是“位每秒”,如果要换算成“字节每秒”的话,还要除以8,也就是说12Mbps和480Mbps用“字节每秒”表示传输率单位的话,就是1.5MBps和60MBps。
三、USB接口全称叫做“通用串行总线接口”,速度仅仅是USB接口的速度,并不代表USB产品的速度。
离线boytwo
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-31
离线huda
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-31
离线fehead
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-31
离线huoshenyang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-31
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-31
