  • 33605阅读
  • 38回复
[电脑]金触点康柏机械键盘◆樱桃G80-11802拆解换轴◆多图科普帖 [复制链接]
离线无语
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-22
— 本帖被 小雪 设置为精华(2013-08-09) —
机械键盘的科普在一楼,15楼是科普更新/请翻页查阅
真正的高端键盘,德国原厂为康柏服务器OEM产品,标贴为康柏标,带罗技轨迹球,键位很蛋疼!
轨迹球近照,左右键居然变成了上下键,别扭死了
拆出球球来看看
再近一点
看看边上
红宝石轴承特写
键盘背面
标签,这个是11802,已经停产了,樱桃现在卖的是11900,触控板版本
上边写的不是“德国制造”,而是“德国产品”
带防滑橡胶脚的键盘支架
支架打开的样子
拆下螺丝
螺丝特写
打开上盖,这东西原产绝对没有牛屎的,我买的是改造版本,输出线非原装了
模具上的标记,SB塑料
SB Styrene-butadiene plastic 苯乙烯/丁二烯共聚物
也就是通常称之为K(Q)胶
现市面上有的产的茂名众和,韩国雪佛龙菲利普,台湾奇美,热塑性树脂,25%苯乙烯与75%丁二烯的星形嵌段共聚物
SB性能
(1)SB以聚苯乙烯(PS)为连续相,聚丁二烯(PB)为分散的微相的微观复合体系,两相以嵌共聚的化学链结合,使母体PS与橡胶微粒有高的界面结合力,形成了新型增韧树脂。
(2)SB的特点是透明性优,透光率90%~95%,接近于PS的透明性;苯乙烯含量低于55%的SB为弹性体;苯乙烯含量在55%以上的SB为一般塑料;苯乙烯含量在70%~90%时,则称为高苯乙烯;而苯乙烯含量在55%~70%是兼具有弹性和塑料二者性牟的共聚体。
(3)SB密度1.00~1.02g/cm3,具有良好韧性和抗冲击强度,拉伸强度为24~28MPa
丙烯--丁二烯--苯二烯(ABS)共聚物
优  点
1、坚硬,易押出;2、易染色
3、难燃;4、耐冲击;5、表面性佳
缺  点
1、耐溶剂性差;2、低介电强度
3、低拉伸率
以上蓝字介绍来自百度,具体区别我也不知道,反正我认为稀有的一般都是不错的东西
另外一些记号
轨迹球按键也是SB塑料的
这是上壳的模具号,下壳号码是1316
键盘灯导光柱处
轨迹球电路板
罗技芯片
键盘按键面的跳线
键盘电路板背面,满布的焊点清楚地表明了它的机械键盘身份
带上闪光灯来一张,电路板和控制板是独立的,据说这样可以用不同的控制板来制造不同型号的键盘
单个按键就是一个单独的开关,一般称为“轴”,做好后焊在电路板上,这个是3柱4引脚的
控制板背面,和电路板使用纸样的排线连接,还有一条单独的地线
拆掉内部后的壳子
下壳,有横肋加强,肋上有电路板支撑柱
这就是下壳的模具号
拆出的电路部分,连线已经被改造了
轨迹球电路板背面
这张照糊了,不好意思,黑块那里的结构是2只红外二极管,感光部分4只引脚引出
这就是发光管
键盘主控电路板正面,忘了看对焦效果
摩托的主控,以前还真不知道摩托也做这个
4只稳压二极管,那个蓝的莫非是电容?
这2颗小黄豆是虾米东东?
细看电路板正面,可以清楚的看到褐色的油墨下边居然是整面的覆铜板,这个键盘居然是双面电路板的
好了,现在可以拔键帽了
先把F7~F12拔掉看看,这就是键盘轴的正面,这个颜色的俗称焦茶轴
凑近了看看,上边有樱桃的英文,还有一串很小的樱桃
这只焦茶轴里边那根铁丝是跳线
仔细看看键帽,看上去也没什么特别嘛,别急,再看下一张细节
字体一点也没有突出啊,是的,这是激光印字,不是油墨印刷的
键帽背面带45°的十字孔,和轴是配套的
原价上千的键盘怎么会使用激光印字的,不是双色注塑号称更高端吗,这张图片会告诉你为什么不是双色注塑的
看到那个表示键帽材质的PBT没有?查查看看
  PBT是最坚韧的工程热塑材料之一,它是半结晶材料,有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa,玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的;结晶很迅速,这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料,流程方向的收缩率可以减小,但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点(225℃)和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170℃。玻璃化转换温度(glass trasitio temperature)在22℃到43℃之间。由于PBT的结晶速度很高,因此它的粘性很低,塑件加工的周期时间一般也较低。
原来这是比ABS更高端的塑料品种,不支持双色注塑的
ABS键帽易加工,但有一个非常大的缺点就是容易打油,打油就是把键帽顶部磨砂面磨成光面,而PBT材质用在键帽上最大的特点就是抵抗打油的能力最强,可以在很长的时间内保持住磨砂的手感
看键帽形成的阶梯,如果你第一次使用这种排列不会觉得有什么不同,但是一旦用多了会觉得那种单调的排列非常别扭。
所有的非超薄机械键盘都是这样的带弧形的键帽排列,每一排的模具都不同,这绝对会造成成本上升
反过来看看
小键盘处
细心地弟兄会发现这个电路板绝缘材料不是透明的,是啊,这么重要的地方居然不是玻纤板,而是俗称的掉渣板,这也是樱桃的一大特色,另外电路板上不加钢板也是樱桃原厂才干得出来的,其他厂家的机械键盘一般都不用掉渣板,而且会加上钢板
这4个键拆下来看看,什么特殊的地方也么有啊,非常规矩的东西啊
真的,如果你也用樱桃原厂的键盘你就知道了,这绝对是不同的,原厂键盘绝大多数F、J都没有那个突起的,所以这个也是很稀奇的东东
拔掉4个键帽以后的样子
凑近些看看
上边的图片都没有找到键帽的注塑点是吧?在这里
键帽的顶部,可以保证不被使用者看到影响观感
别的都拆完了,该拆机械键盘的核心了,拿个茶轴出来拆开给大家看看,这个茶轴是单独买的,不是我拆下的,因为想试试不同批次茶轴的感觉
侧过来看看
继续倾斜
这个已经拆开了,看到是从哪里拆的了吧——是的,侧面一共4只卡爪
拿掉轴帽后的样子
多角度分别看看
轴心和弹簧
带触点的底座,底座注塑的时候就已经带上触点了
触片这里切掉,用剪线钳还挺费劲的,不知是什么材质
拿下动触片,静触片上有一个焊上去的触点,官方说是金触点,还有人说是金合金的,还没有测过其中的成分,那位弟兄有兴趣测其中成分的话,出邮费我送你一个
中间那个圆环柱,里边供轴心活动,外边放弹簧
细看静触片
金触点特写,这个是竖着的,尺寸——长度仅仅1毫米左右,显微镜下观察确实和铜不一样,金光闪闪,可惜器材不给力,照不上来
动触片
另一个金触点特写,这个是横着的
下边用一只被我暴力开窗的黑轴演示按键按下和触点接触过程
自由状态
这里已经接触上了
按到底,触片已经和轴心彻底不接触了
如此精细的做工,当然不会便宜,每个轴全新的都不便宜啊,二手成色不好的只要能用也要1个大洋的,键盘上这玩意足有100多个,可以想象一下它的价格
买来的几种轴,红轴没买,黑轴换个弹簧就差不多了
先换方向键示意一下,以后还会继续换,这把键盘原装就是焦茶轴的,原厂键盘没钢板是很方便的设计,换轴不用烙铁啊,拆轴帽很方便
方向键换成重青轴,别的没动,轴心换成青轴的,弹簧则换成黑轴的
拿掉那一堆后,里边金灿灿的
和旁边的原装茶轴对比一下,青轴就是靓啊
这个,是shift键上的平衡钢丝,和旁边的跳线对比一下,很粗的说
好了,本次拆解换轴到此结束
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+102专家+1
12
离线无语
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-22
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线206liu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-22
离线zhq---
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-22
Re:(参赛)樱桃键盘G80-11802拆解换轴(未完成,超长慎入)
离线数据恢复
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-22
离线二毛
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-22
离线sunonce609
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-22
离线auqtoss
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-22
离线kokuma
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-22
离线dongxu1987
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-22
