  • 6593阅读
  • 16回复
[80年代]大砖头式的对讲机!ICOM IC-04A【参赛】 [复制链接]
离线bg4wby
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-22
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2012-04-10) —
今天打扫卫生翻到一个不知道什么年代生产的进口对讲机,像一个大砖头,呵呵。这是一款日本艾可慕公司生产的,型号为IC-04A,这个型号我查了一下百度 也没有能够查到是什么时候生产的。它的外壳由牢固的一体化压铸铝底板和坚硬的聚碳酸酯外壳构成,双重导轨设计保证了主机能够牢牢锁住电池。电池终端覆盖有耐腐蚀橡胶。背夹安装在主机上,这样,几乎不可能导致脱落。 IC-04A顶端有4个按键,分别是液晶灯开关;发射功率大小转换开关;音量和静噪旋钮。它的频率是利用号码键”0-9”来设定的。
主要技术指标:
频率范围:
FM     410~450.000Mhz全段收发..(这个是我自己试出来的,不知道对不对)
射频输出功率:1瓦到7瓦,2档可调(电压是12V的时候)
通讯距离:市区<2-6公里,开阔地<10-30公里
接收灵敏度…… (12db SINAD)-15db(0.18UV)这个灵敏度还可以
静噪开启灵敏度……-20ab (0.1UV)
音频输出功率……大于100 mW(8Ω10%失真时)
液晶频率显示 ,     键盘直接输入频率
禁止发射和发射限时功能
频率存储,取出,取消及移置功能
多功能扫描
可异频单工
省电功能
存储信息、频道显示功能等
下面看图
型号IC-04a
旋钮多有防水密封圈
旋钮
天线
电池接口密封圈
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+35专家+1
离线bg4wby
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-22
Re:拆个大砖头式的对讲机【参赛】
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+35
离线飞菜鸟
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-22
离线一點。贤
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-22
离线bg4wby
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-23
离线bg4wby
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-24
离线ucdosprc
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-24
离线bh7ijm
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-24
离线bg4wby
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-24
离线intervest
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-24
