  • 2638阅读
  • 1回复
用数码之家工具盘五将自己的U盘量产和UD+成功,分享下! [复制链接]
离线gkx219
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-25
在论坛上发贴询问了用数码之家五工具盘(≡★★★数码之家五合一装机维护工具盘五周年特别版十月更新★★★≡
)量产U盘的情况后,决定将这个达到1.2G的大ISO用一下,集全功能于一盘,因为之前量产过了,怎么二次量产在我的帖子
量产过的金士顿U盘再次量产成功,分享过程!
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=380049
有过分享,不再细讲了,看看量产过程图片吧!
这是将U盘量产为3模式时量产工具读盘信息,有一个bad坏的,那是正常的,因为将U盘量产回3模式时,颜色由黄色变为蓝色,U盘不可读,拔后重新插上再读一次就看到下面的图片了,看到蓝色界面的朋友不用着急,拔下U盘重新插上就是了!
上图 桔色是用数码之家五工具盘量产成功后的显示,可以看到一个good ,一个bad.量产过程用时154秒,1.28G大的ISO,时间也算快吧!
成功之后,试着启动一下,成功了,界面可以查看工具盘介绍贴,其中有一个WIN7PE的引导,试试进去了,看看界面哟!自己的电脑太老不能安装WIN7,可以用WIN7PE,好!
下图是在WIN7PE中我的电脑信息,我的U盘是8G的,量产后还有移动U盘空间6.16G。
右下角有下连接网络的图标,试着点了之后,根据提示操作后再等待几分钟后有了下面的界面,
是关于网络设置的,应用后可以看到电脑在WIN7PE下可以连网了!上数码之家论坛看看!
这下好了,有了这个全功能的U盘,电脑上的事情都可以解决了,不用再找其他工具盘了,大好!
量产成功,又想起到做成一个双启的盘,安装好软碟通之后,
1、启动它,
2、按上面的提示操作,选择好要用到的ISO文件,打开!
3、然后选择启动菜单下的写入硬盘映像,
4、看看上面图片上的说明操作哟!
引导方式,自己选了,USB-HDD+和USB-ZIP+ 应该都可以。下图,写入引导信息成功。
5、再点写入命令,开始写入了……
6、哦,怎么只能上传10张相片呀,还有完成后的图片呢!
试了一下,也成功启动电脑,这样,这个U盘就有了USB-CDROM和USB-HDD+两种引导方式哟!高兴中,分享下!
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+21
离线yujia1shao
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-25
