  • 2712阅读
  • 9回复
[手机]Palm Treo 500v 加装外挂电池 [复制链接]
离线ynto
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-01
大约两年多以前入手500v,当时成色就很不好,掉漆严重。但是非常喜欢这个手机的键盘。
用了没有多久电池就鼓包了,本来待机没有一天,挂QQ后耗电大,很是不爽。
一不做二不休,索性把原电池电芯拆了,并上三节报废的笔记本18650电芯。总容量大约在7500mAh左右吧,实际上电芯已经不太行了。
改装后确实管用啊,连续玩10多个小时都没有问题,我出差再也不犯愁了。充电必须用大电流的充电器,直接插手机充电,充电时间大约需要10个小时。
就这样又用了两年,后面电池盖的卡子大多都让我摔断了。
以前因为经常用这个手机,24小时挂QQ能用3天。
现在不经常用了,24小时挂QQ能用7天。
笔记本电池本来就是并联用的,所以这样用是没有问题的。只要并的时候电压一样就可以。另外笔记本电芯的保护比手机电池好很多,不要担心爆炸。
题外话:现在的安卓手机费电太厉害,QQ好友多了,挂一天就没电了。为什么没人做成品的加厚电池呢????郁闷啊,还是需要自己动手啊。
正面,成色不好,还是一本正经的。
侧面,哈哈,厚了不少啊。分量也重了不少。但是握在手里正合适的。
上面
下面,直接插数据口充电。
看看里面
电池拿下来
和小米比比胖瘦。小米就是下一个目标。
正面
后面,为什么就没有人做加厚的电池,不行就自己动手。嘻嘻。
[ 此帖被ynto在2012-04-01 13:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
离线apibits
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-01
离线spark1976
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-01
回 楼主(ynto) 的帖子
离线ynto
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-01
Re:回 楼主(ynto) 的帖子
离线ynto
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-01
离线491922566
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-01
离线wambz
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-01
离线一方
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-12
离线zzm900910
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-12
离线modelsniper
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-12
