  • 43123阅读
  • 111回复
[MP3]今天修一奇怪故障机艰苦历程!进过水!ATJ2091小小苹果! [复制链接]
离线lvcha
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-04
— 本帖被 东方龙 设置为精华(2008-06-21) —
  今天接到一台MM送来的机器,说进过水,拿起来开过机试试能不能开机,可以开机,可一进入MP3目录机器就自动重启!拿过去别的地修过,没修好,说什么芯片坏了,开高高的价格,几乎能买一台新机器了,MM自然就不会修了。于是抱着试试看的态度送到我这里。我开机试试,跟她说的故障一样,主板也没怎么动过,至少连补焊也没补焊过,也没有用无水酒精清洗过!当时心里就想,第一手真笨啊,这种故障一般清洗一下,再重新补焊一下主控和F就搞定了。跟MM说好价格,叫她晚上过来拿机器;
  开始动手清洗、把氧化的脚都补焊一遍,开机试,还是老样子,再补焊FS、主控,再试,还是一样。郁闷!插上电脑,能认出来,可是会不断重启,一进入到菜单就自动重启,有时候能联接上,可是格式化不了,于是等它连接上时用U盘万能修复工具清空一下,再格式化一次。重新连电脑,这次认出来了,呵呵```开心啊,钱到手了,于是拷贝几首进去,试试进入播放,咦!刚播放几秒钟就自动重启,晕````还没有好,是不是固件的问题啊?找到花苹果的固件(跟小小苹果的固件可以通用的)重刷,成功,开机试,还是一样;郁闷啊!这时候都已经过去一个多小时了。把它再拆开,焊掉外响喇叭,开机再试,咦!这次可以一直播放下去了!会不会是外响功放有问题,插上耳机试播放!好啦!放了几首歌也没问题!测外响电路可又没问题啊?先换掉再说,换掉开机试听外响,晕```还是一样啊!郁闷,不是外响功放的问题;
  这时试着再把它格式化一下,插上电脑,又来自动重启了!跟原来一样,又等它能联到电脑时重新用U盘工具格式它,可这次格到一半机器又自动重启了。晕!!!后来终于可以格式化了,准备拷十来首歌进去,拷到第二首时机器又自动重启了!郁闷啊!到底是什么问题啊???换主控``````焊焊焊~~~插上电脑拷贝~~还是不行,换FS~~焊焊焊~~~拷贝~~涛声依旧啊!这次真的没办法了,换过的东西有:晶振、稳压IC(3V、1。5V的)、主控、FS、显示屏;主控电压都正常!重启时我测过电流不大,只是电压(主控3V)会低一下,考虑过可能是电容有短路或按键有短路,经查没有问题!!!
  后来想一笨办法:插上电脑,用表测试稳压IC输入端看电压是否会变低,变低就测前级,一直到开关前端时电压变低很小很小(我的表是5位半的),到电池端变化最小了,是间没有什么啊,就一开关,从电池端飞线至稳压IC输入端,试机。哈哈```正常啦!马上想到是开关进过水有问题了,阻值变大了,换````焊焊~`去掉飞线,晕````不行,不是开关那肯定是线路过孔有问题了,从电池飞线至开关前端,问题终于解决!
    总结:中间走了很多的弯路啊!修这机器花了我三个多小时,本来都想放弃了!最终还是坚持下来。呵````希望这小小经验对大家以后修机有个参考!
本帖最近打赏记录:共10条打赏
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-08-08
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-05-03
jsycwnw M币 +13 等你啥时玩够了,大清仓时知会一声,不急..哈哈 2018-05-03
xuyaz M币 +9 还是原装的,没被店家换货 2018-05-03
挣钱买刀 M币 +13 这数字的写法不像国内的啊 2018-04-07
weizaisifang M币 +9 謝謝分享 2018-04-07
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-04-07
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-04-07
离线88539331
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-04
离线kinneng
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-04
离线enimv
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线lvcha
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线lvcha
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线江攀
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-04
离线gdlvcha
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-04
离线gdlvcha
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-04
离线lvcha
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-04
