  • 15544阅读
  • 20回复
Kingston Datatraveler 2.0G 量产USB-CDROM经验分享 [复制链接]
离线cxl11641
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-04
— 本帖被 数码发骚友 从 U盘/存储产品维修 移动到本区(2008-06-06) —
        今天用系统之家的U盘启动工作做了个启动盘,做完后U盘根目录就成了杂草场子了,好多东西.这对于向来喜欢整洁的我来说很麻烦,于是萌生了U盘分区的想法.几经转折后找到数码之家,看了些贴,找了些工具后,开始了对U盘的整容.没事写出来,供大家点评一下。
1、U盘信息:kingston datatravler 2.0G,群联up12主控。
2、使用工具:群联v1.96.00U盘量产工具。这里要说一下的是,按我的理解,量产工具包括两个程序,一个是量产信息配置程序,在这版本里我用的是ParamEdt-F1-v1.0.20.2.exe,用于生成配置信息文件,另一个是配置程序相对应的执行程序F1_90_v196_00.exe,用于将配置程序生成的配置信息写入U盘。
3、量产过程(我不知道这是不是算量产,估且冒用一下吧):
  A、启动配置程序。
      在F1-PS223X页面: 加载默认的up12.ini配置信息。量产成软驱、USB—CDROM和USB—HDD的话,这里要选择一下MODE,这里列一些大家可能想用的:4,10,有软驱支持;14,有CD和HDD支持;21,有CD支持。比如,要想量产成USB—CDROM,就可以选择mode为21。
      F1-1页面,设置一些U盘的标志信息,如产商之类的,我就设置成我的单位和姓名了,谁偷了我的都找得到。::—)
      F1-2页面,设置量产的软驱、光驱或硬盘所使用的镜像文件。如果要取得这些支持就一定得正确设置好镜像文件,可以是BIN或ISO格式的。
      COntroler页面:取消 Last veri的勾,点选select ,并设置U 盘量产的执行程序,这里是F1_90_v196_00.exe(当然要包括完整的路径)。
    这里面要注意的是,每一个页面设置完后,一定要保存一下。
    B、插入U盘,并确定能正确找到和使用。
    C、启动执行程序F1_90_v196_00.exe,先点击取得信息,在 lock左边的下拉框先好刚才配置好的up12.ini。选择好后就可以点击开始了(开始后会有很久的操作过程,但看不到,直到提示才可以拔出U盘,这里要看有没动,只要弹出U盘试试,能弹出就是做完了。)
    经过以上步骤后,U盘就美容成功了,我的USB—CDROM加载了系统之家的PE工具箱,直接U盘启动到PE桌面要3分钟。
    多走的弯路有:1、不知道配置程序和执行程序之分,找到工具后就执行量产,结果U盘就啥也没了。所以一定要先配置好,再用执行程序执行量产。
    2、在配置的第一个页面有个 DO ISP项,不知道干嘛用,选和不选之间量产的U盘速度相差很大。
    3、准备好量产用的镜像文件,做成BIN或ISO,最好用虚拟机测试一下效果。
    4、量产是否成功,看你插上电脑后的反应,如果能发现USB—CDROM或USBHDD就成功了,要想U盘启动则是BIOS设置的事了。
    5、提个醒,百看不如一练,百练还得总结啊,看后再练,练时总结归纳往往事半功倍,做这事弄个虚拟机配着不错啊。
    第一次U盘整容,第一次发贴,大家给点掌声啊,呵呵
本帖最近打赏记录:共2条打赏
benny3848hk M币 +13 謝謝分享 2018-04-07
离线wqwq212
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-04
离线dualy
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-05
离线ok01
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-05
离线david1
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-05
离线wh5288
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-06
离线881966
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-06
离线wc0421
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-06
离线82784693
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-07
离线kalrlee
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-07
