英特尔22nm处理器上周惊艳上市,伴随的还有廉价的B75、高端的Z77主板。
其中取代H61的B75主板可谓双重升级,原生USB3.0和SATA3.0接口,其中原生USB3.0接口带来安装操作系统的革新。
在以下测试中,使用USB3.0 U盘启动电脑安装Win7仅花费4分43秒。
http://mst.zol.com.cn/284/2840996.html 但是这个编辑说主板可能只是工作在USB2.0模式,其实他错了,主板已经能在底层完美支持USB3.0。
依据有两点:
1.WIn7安装过程中对U盘的读取是一次性的,即当第一次启动,WIM文件复制完毕后,剩余安装速度完全取决于电脑配置,而与U盘无关。
如果底层启动时,电脑工作在USB2.0模式下,则光拷贝WIM文件都要接近2分钟,剩下的安装步骤加在一起不可能在4分43秒内完成。
2.此编辑说主板底层模式可能是USB2.0的依据很可笑,他根据Win7安装完进入系统后提示要求安装USB3.0驱动,来断定主板不能直接启用USB3.0,而是需要另外安装驱动来支持,这样就和非原生桥接出来的USB3.0一样了?
但是这也错了,相信大家现在的电脑都是原生支持USB2.0的吧?你可以安装一下Win98,进入系统看看会不会提示要安装USB2.0驱动。答案是肯定的。难道你的电脑就不能原生支持USB2.0了?底层支持USB3.0并不代表系统下就可以直接启用USB3.0,到了Win8时代,就不会有人在发表这种可笑观点了。
所以,现在用USB3.0的U盘启动电脑速度又要大飞跃了。特别是Win7PE,加载进度条就可以飞快闪过了。
