  • 9976阅读
  • 12回复
[音响]细拆松下RX-D29三合一面包机(多图) [复制链接]
离线zengrx8888
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-11
首先弄来的是7年前自用的三合一面包机,已经丢弃在地牢没用多年了,遥控也不见了)
数字面板
遥控接收器和电源指示灯
高低音喇叭
拆面包机都比较简单,不是从头揭起就是前后面板拆开的
首先分离出CD、按键面板和显示部分(一整体化)
成功分离后的样子,是不是很丑的样子
然后就可以把上盖的电路板单一分解出来
这是按键的部分,没什么好看的
这是CD组件
用的应该是松下的激光头,但是也懒去研究了,毕竟都这么多年了,光头也怕配不上了
CD组件的出厂编码
避震胶,用于减低CD表面不平衡和工作中的震动,提高了读盘的可靠性
CD组件上的 MN6627953HB
上网已经查不到这IC的资料了,但是属于是光头的解码部分
有兴趣的可以到这里看一下可代替IC的资料:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94454/PANASONIC/MN66279RSC.html
这一个最熟悉不过了,马达的驱动芯片4-channel BTL driver for CD players
液晶显示屏(由于显示芯片不集成在里面,也不拆了,留着还有用)
带夜光的,两颗LED绿色灯
维修或拆机的老鸟都知道怎样拆除这种排线,以前新手的时候以为是焊上去的,其实方法很简单,用工具或拇指向下白边的塑料条压下去,把排线往上拉就可以了,装回去的时候对好位置孔,直接把线压进去就很紧了
拆开前部分分别是左右喇叭和磁带组件
喇叭单元,香港三高公司的单元,这公司是主要生产HI-FI喇叭单元的。喜欢的可以去逛逛:http://www.samco-hk.com/chi/index.htm
但是一看见这种压电陶瓷喇叭就受不了,感觉低层次!
低音还算不错!都这么多年了,要是别的牌子泡沫边也该老化了
这是卡座单元组件了,9V的稳压马达,调速电路集成在马达里面,用小型十字螺丝刀伸进那小孔里就可以调节转速的快慢
大公司的按键都有分号码的
录音开关,最下面的分别是磁头的左声道,地线,右声道和录音磁头接口
BA3313L双声道高灵敏,低噪音前置集成电路
机芯部分,很传统,但比山寨的好多了
磁头也是很普通的,感觉索尼的声音比较好
抹音磁头,也是最简单的
拆前盖的最后一部分了,遥控接收和电源指示部分
双色指示灯和红外线接收头
后盖部分,刚开始还以为分三块电路板,拆开后发现不是
这是收音部分
中间的是控制电路与功放部分
变压器在最右边
看质量真的没话说,连面包机都有扼流线圈
保险丝1.25A 125V的
超漂亮的整流管,很喜欢小日本插零件的工艺
20W的变压器居然电路板还要加焊锡增强电流,真的不错
该音响系统用了传统的倒相设计,难怪低音那么好
3300uf的大水塘,现在的公司,送一颗2200uf的给你,还算不错了
A2057,也是松下自己的,大功率三极管,提供稳定9V给卡座马达用的
这个是提供给功放集成块用的
多年没用,铜片都已经生铜锈了,功放集成块就在下面
看了看整块电路板发现有很多有趣的零件,例如电感
三极管
集成IC(哈哈,原来是贴片在后面)
大家能猜出什么功放IC吗?我怀疑是2025之类的
又来一个电感,这次是在收音电路的
看着这些东西就舒服
107MHZ FM的陶瓷晶振
这两个小伙子好像是滤波陶瓷
中波磁棒天线
小不点晶振
这可调电容应该是调节FM立体声的
LV23002 三洋 Bi-CMOS IC收錄機和微型組件系統單芯片調諧器IC,帶有鎖相環(PLL)
连印刷电路都那么有艺术,其实充当是一颗小电感的作用
最后看一下主机的心脏CPU(MN101K66DTA)
主要功能有:内置MASK ROM,动态存储为64KB,静态存储为2KB。CD的数码/模拟信号转换。LCD显示控制功能。
其他功能有:闹钟信号输出,遥控单信号输出解码,大功率驱动输出等....
最后整台机的5样零件
拆螺丝可以拆这么多出来,真佩服我自己的~
[ 此帖被zengrx8888在2012-04-11 01:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+87
12
离线板砖贩子
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-11
离线damu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-11
离线风间尘
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-11
离线星星点点
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-11
回 1楼(板砖贩子) 的帖子
离线gxpgzx
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-11
离线dytv
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-11
离线shenglianfen
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-11
离线xiaorourou
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-11
离线panmouse
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-11
