  • 7857阅读
  • 12回复
[照明]【原创】DIY改造某品牌头灯为钓鱼蓝光灯(参赛) [复制链接]
离线dd88hh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-11
淘宝看到某品牌头灯,看外形觉得有改造空间,遂手痒改了一个。
首先要根据经验看是否有改造的余地,根据改造的项目,这个头灯灯壳和电池仓的空间够了。
另外,改造要尽量保持原有外形不破坏,这样才体现出改的水平,并且保持外观紧凑和防护功能。
拆开的灯体,该灯采用1.5W的白光LED,散热一般,电池为1500MAH铅酸电池,两档调光。
改造方案:
1、换成5W的蓝光LED,增加LED散热;
2、电池采用加装保护板的2节18650锂电,2400ma(估计2200ma有的)*2并联供电;
3、调光采用7135,通过原有的调光开关以及增加的一个开关,来实现7135*1,7135*2,7135*3,的3档调光;
4、考虑到电池不易随时更换,增加充电电路,采用TP4057*2的电路板;
改造过程:
淘了一个电脑显卡散热片,面积比灯壳稍大,加工后尽可能充满灯壳底部,增强散热效果。
按照底部形状加工后的散热器,需要耐心和毅力。
灯杯需要加工一下,才能让LED和散热器充分压紧
[ 此帖被dd88hh在2012-04-12 22:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线gylzyx
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-12
离线surelost
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-12
离线优李改
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-12
离线dd88hh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-12
[ 此帖被dd88hh在2012-04-12 22:37重新编辑 ]
离线txhl
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-12
离线sw5188
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线水麦子
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-12
离线yuezheye
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-12
离线dd88hh
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
