  • 5503阅读
  • 4回复
[鑫创]3s6692+hynix 量产过程(感谢:shuishou大虾) [复制链接]
离线淡如烟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-12
题记----第一次在论坛上发量产的帖子,已往都是拿了检测工具,检测完就直接量了。
可能我运气特别好,都成功了。所以对量产不以为然。今天才知道我错的离谱。。。(小白感言)
今天入手一块金士顿4G的U盘是3s6692+hynix。
芯片精灵检测如下:
 协议版本: USB 2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 100mA
USB设备ID: VID = 0951 PID = 1642
设备序列号: 001CC05FE930FB81F9232447
设备供应商: Kingston
 设备名称: DT 101 G2
设备修订版: 0100
产品制造商: Kingston
 产品型号: DT 101 G2
产品修订版: 1.00
 芯片厂商: SSS(鑫创)
 芯片型号: SSS6692-B5
闪存识别码:  ADD7949A - Hynix(海力士) - 1CE/单通道 [MLC-8K] -> 总容量 = 4GB
我找了很多工具,量了很多次。悲催的是给了我N个 XX。(小白泪奔中)
好吧,继续坚持。去数码之家看帖子,可帖子太多,小白我又不专心。结果看来看去没一个结果。
在这万分无奈的情况下,我看见了大虾,很大只的虾:shuishou大大。
接下来就是我的求助过程:
shuishuo大大告诉我,要知道怎么去看:card info(老实说我不知道在哪)
好吧,我再问他。原来是在量产工具里面。(不认真看帖的后果)
我U盘检测到的信息如下:
---------------- Device 1------------------
FW version:0xB5
  CE-0, Flash ID=AD-D7-94-9A-74-42-AD
Found boot block at (0x00000200)
### Error: Read BPB
根据大大shuishuo说:不在特别严重的情况下,还是能查看的到的。所以小白们还是先认真看帖啊。。。。
我把检测到的card info发给shuishou大大以后,他给了我一个链接:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=311679&fpage=2
我看了以后,也把工具载下来了。心底的十万个为什么又来了。。
所以我又问:这个可以量产吗?
大大告诉我:
如果你看懂教程的话就不会问我了。而我如果只回答你“是”的话,则对你并没有好处(我觉得这非常正确,如果求助的情况下。大虾们帮你了,结果你不懂什么意思,下一次还是一样的道理)
========================================其实card info的信息是用来找BIN用的,要不是shuishou大虾,我今天还不知道呢。
FW version:0xB5
  CE-0, Flash ID=AD-D7-94-9A-74-42-AD  红色这段就是固件支持的Flash,
### Error: Read BPB我的固件支持版本是Flash ID=AD-D7-94-9A-74-42的HY 32nm MLC,
如果是HY 26nm MLC flash(Flash ID=AD-DE-94-D2-04-43),就要改用下面的量产固件. 所以量产的时候要养成习惯备份
card info 修改好INI文件后,重新打开量产工具。终于见到传说中的OK了。
以后再也不敢不认真看帖了, 再次感谢shuishou大大。。非常热心。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+10专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-13
离线hfsp
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-13
离线osfix
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线12077613
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-05
