台电的TL-C700一不小心把屏幕弄坏,分辨率有点高,但屏幕TB还卖240
此p4设计师是在是变态,拆壳费了好大劲,屏幕至今没拆下来,上图,爪机拍照稍微有点不给力
正面
开机
再来张反面的
没有螺丝,用了好几把螺丝刀才给撬开
电路板
两个现代的,全都是存储?可形状不一样啊。。ANX7150介绍来自baidu(ANX7150同时支持HDMI1.2和HDCP1.1标准,它支持高达165Mpixel/s的像素读取率,其灵活的视频输入接口支持高达24位的RGB/YCbCr 4:4:4/4:2:2、4:2:2至4:4:4上采样/下采样,以及YCbCr至RGB色彩空间转换。集成了先进的数字音频,为Dolby™ Digital和DVD音频提供8通道I2S支持。它还为PCM、Dolby™ Digital和DTS环绕声格式和数字音频传输提供S/PDIF协议支持,其音频接口允许可编程的I2S通道映射(channel mapping)。)
来张电池,应该是聚合物
关键问题来了,还没解决,屏幕怎么拿下来?就算这个坏的暴力拆下来,新的也不能暴力安装啊[ 此帖被zhenghanyang在2012-04-15 11:15重新编辑 ]
