  • 49350阅读
  • 262回复
[音响]自制音乐电平指示,资料将全部共享,将会限量发布PCB空板子,有视频演示! [复制链接]
离线932497538
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-15
Re:自制音乐电平指示,资料将全部共享,将会限量发布PCB空板子,有视频演示!【参 ..
效果 不错   楼主 动手能力强 啊
离线vanloon
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-15
效果真不错啊...很漂亮啊
离线che520
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-15
音符多就感觉乱了
多几组LED就不错啦
完善自我
离线文笔钻山
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-15
貌似还有不足,
就是那个应该是叫空载的时候,不是有灯跑过去,,应该是叫流水灯吧,好像在播放音乐的时候也有,只不过比较暗,但是自己能看出来
给楼主一个录制建议。
如果音频来自电脑,那么,弄个3.5对拷线,这样就可以直接使用电脑里面的音频,不用考虑外面功放的效果,这样我们这些人看的时候也很爽。
话说,楼主愿意全部公开吗?
楼主留言:
当然不是流水灯了,是峰值延时时间到了后下降到当前音频的最大值处停止,我会全部公开资料的,包括原理图,PCB,源代码,物料清单等等
视频的音源我是从同轴/USB/光纤解码器出来的,可能有噪声
离线fet518
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-15
很强啊  楼主是做什么的  pcb打样了
如果用点阵屏做  难度会很大么?
楼主留言:
点阵屏我做过,是用16x64的双色点阵屏做的,感觉颜色单一,亮度不高,最主要的是体积庞大,功耗太大,而且需要单独的单片机小板驱动它,太乱了
离线那哔好神
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-15
矮油,老早就想做这玩意了,只不过一直懒得设计,现在有人做出来了,果断标记参考之
离线xdy5211314
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-15
高手,,,膜拜,,,,想要个板子,但是我没有贴片元件。而且即使有我自己也焊不上,没那么高超的手艺
离线zhujinliang
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-15
楼主做的挺漂亮啊,用的是硬件低通,要我就考虑软件低通处理了,电路对于我来说复杂了,搞模拟玩不了啊。
下落延时过长了。。。我觉得这个延时应很短的。
还有,下落要是能做个加速的就好了,开始速度慢,速度是越来越加快的
楼主留言:
软件怎么做低通?软件貌似只能做噪声滤波吧(比如中值滤波、滑动滤波等等)?正常的高频信号软件怎么去掉?难不成利用普通的8位单片机做数字滤波(比如FIR或IIR滤波器)?那太变态了吧???
离线799946503
只看该作者 18楼 发表于: 2012-04-16
支持,要是双声道的就好了,还有空板送吗,可以的话希望送两张学习下,
这是我以前用LM3914做的,全硬件的没用单片机,立体声带峰值显示,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=376422,想做出来看看单片机做的和硬件的效果的区别在哪里
楼主留言:
主要体现在器件成本上,像我做的这个电平指示,尺寸大概是3cmx7cm,很小了,在当前不增加器件的情况下,可以再加到64级LED电平指示,硬件就是一块普通的LM324运放和一块LM358运放,这64个LED可以分成8组,每组8级,8组可以刚好对应音频频谱的0~20KHz的8分段,即做频谱指示,比如第一组0~1KHz,第2组1KHZ~3KHz,等等,可扩展性很强。
如果想做立体声指示,再焊接一套就行了呗,程序一样
离线wulishui
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-16
白开心,我还以为是10频段图示均衡。单频段搞那么复杂太蛋疼吧?一片LM集成块算了。
楼主留言:
我这个有峰值延时指示,你说的LM芯片没这个功能吧,而且这个级数较高,26级,可以扩充成10段啊,就是10套板子组合在一起
