  • 12192阅读
  • 11回复
使用eFortune eU201F量产工具的一点体会 [复制链接]
离线dw-c600
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-10
    前些天同事拿来一故障U盘,故障现象是:电脑能识别,但容量为0M,不能读写,打开提示要格式化,经过识别,显示U盘信息如下(这是一个不常见的U盘,盘体上写的是:HYUNDAI 射戒 1G):
    PNP设备ID: VID = 1AA6 PID = 0201
      设备序列号: 0001
      设备版本: 1.00
      设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
    芯片制造商: eFortune
        芯片型号: eU201F
        产品制造商: HYUNDAI(射戒-这个名字是U盘盘身上的名字,这里是自己加上去的)
    产品型号: Flash Disk
    因U盘里存有五百多M的数据,先成功恢复出同事需要的数据后,用了多种方法均无法格式化,后来用了这里的量产工具(论坛里有),一次性格式化成功。
    更绝的是:这个U盘标称是1G的,但量产后无意间发现容量成了2G,试着向U盘内拷入两部电影(一部1.2G,另一部700多M),拷入正常,但却无法播放,拷出时提示文件有错误,不能正确拷出。
------第一次尝试失败。
    用工具检查后显示U盘的容量确实有2G,但有12M多坏的扇区,这就是文件不能正确读取的原因。
    再次用量产工具格式化,重复上面的操作,现象仍旧。
-------第二次尝试失败。
    试着修改了量产工具的几个设置后,再次量产后,容量显示有1.9G多,再次重复上面的操作,竟然成功了!!!两部电影均可以在U盘内正常播放,工具检查也不再提示有坏块!!!
------第三次成功了!!!
    我的分析:这个U盘本来用的就是2G的芯片,只是因为有缺陷(有12M多不连续的坏块),就被厂家给屏闭成了1G(取其最大连续空间----个人认为),现在被我不小心给找出来了,并成功屏闭掉了坏块,所以......嘿嘿,我那同事还一个劲感谢我呢。
    我的设置如下:1.设备属性--“读写测试”只选中“Keep Bad Bloc”;
                2.设备属性--“Number of Buffer”选“Specified”;
                3.设备属性--“容量设置”选的“实际容量”;
                4.设备属性--其它均为默认;
                5.ADV---“Type”选“Removable”;
                6.其它各选项我都没作改动,取其默认设置。
    我就是这样成功的,因只有这么一个U盘,也不知道是不是纯属偶然,后来又试了几次,都可以正常使用。手中有这个盘的朋友可以试一下!!!
本帖最近打赏记录:共1条打赏
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-04-08
关键词: eFortuneeU201F
离线allenp
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-10
离线dw-c600
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-11
离线releny
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-12
离线lushui
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-15
离线xigua918
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-06
离线handall
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-07
离线ghangz
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-30
离线望拔丝鸡
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-15
离线neo_jin
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-17
