  • 8641阅读
  • 39回复
[家电]DIY一个电饭锅延时器(参赛) [复制链接]
离线fuymm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-21
我家用的是一机械式电饭煲,不带预约煮饭功能,自从小孩上初中以后,中午的时间就非常紧张了,12点放学,12.20到家,马上就要吃饭,然后1个小时作业,2点前到校。中午老婆下班后做饭时间也就异常紧张了。老婆说买一台带电脑功能的电饭煲吧,可以节约中午做饭时间。电脑电饭煲好是好就是坏了不好修,当然价格也很贵。于是我决定DIY一个定时器,每天12点自动开始煮饭。当然网上定时器也一大把,买成品可不符合DIY党的宗旨啊。原先准备用一个带定时功能电子表机芯+驱动电路来做,找到了几个电子表机芯,不是尺寸不合适就是按键不方便,又找到了一个94年DIY的定时充电器,芯片是MC14060,自带振荡加分频适合做长时间延时电路,准备就用这个4060了。忽然又从角落里发现了一个很老的冰箱延时保护器,延时时间为5分钟-120分钟,打开外壳一看,用的是cd4541,功能和4060差不多,稍微改一下就可长延时了,而且还有外壳,哈哈就用它了。对着电路板绘出了电路图,原理很简单,上电后4541开始计数,时间到后8脚高电平,9014导通继电器吸合220V输出,同时4541重新计数,时间到后8脚低电平,9014截止继电器断开220V无输出。由于好多年没用了电位器已经落满灰尘接触不好了,打开用酒精仔细清理,然后又涂上润滑剂,好了。
原机定时电容是1uf的电解电容,停机和开机电路延时电阻均是5.1k+100K的电位器。12/13脚均接VCC,那么延时时间=32768*2.3*RC=6~120分钟。实际上由于定时电容和电位器的偏差,起始时间是5分钟左右。为了精确起见,把1uf的电解电容换成一个MKT的1uf电容,容量非常准,稳定性也好。把原来5.1k的停机延时电阻换成100K的精密金属膜电阻,这样停机延时时间=32768*2.3*(100000~200000)*1/1000000=125~251分钟,大概是2~4小时,偏差几分钟没问题。为了方便用炖锅慢炖,把开机电阻换成200K的,这样开机机延时时间就在3~5小时间。调试时为了缩短计时周期,临时把13脚接地,这样计时周期倍数由32768变为128,方便调试。另外在调试时发现,原定时电路中的那2个9014/9015三极管对时间有影响,时间越长影响越大,2小时延时差不多偏差30分钟,而且没有规律,应该是三极管导通后Vce电压的影响。由于我对停机时间要求要比较准,于是我就把9015换成了一个从手机电池中拆出的NMOS管9926,导通电阻30毫欧,对时间的影响完全没有,非常好,计算时间和实际时间几乎一致。换成NMOS管后与原来的PNP型9015管的控制方式不一样了,故NMOS管的栅极要改接到继电器三极管的C极,原理是上电后8脚输出低电平,9014截止,C为高电平控制9926导通,开始计时。由于9926的Vgs不能超过12V,所以增加了39K和47K的分压电阻及9.1V的稳压管来保护9926。调试好后装上外壳,写上时间,即可使用了。上午上班前将米洗好放进电饭煲,压下开关,调好时间插上插座一切就OK啦,中午只用炒菜了。
这么多年DIY无数,只有这个获得老婆夸奖,阿弥陀佛善哉!
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+107
离线fuymm
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-21
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+50
离线jackleeo8
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-21
离线an0309
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-21
离线fbjsmzj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-21
离线老刘
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-21
离线meiyouxia
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-21
离线bigbear1007
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-21
离线缈翼
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-21
回 2楼(jackleeo8) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线社建电子
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-21
