  • 4886阅读
  • 9回复
[综合]最近似乎一直没什么新的技术文章出现~~转:U盘主控芯片的介绍及判别方式~~ [复制链接]
离线zjmman
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-25
一、擎泰(Skymedi)主控的特点:1、支持USB-CDROM/USB-ZIP/USB-HDD三盘共存和启动。(有JS说朗科也支持三启是骗人的。)2、兼容性和读写速度一般。3、支持的ISO镜像大小小于1G.擎泰版本:1、一个是SK6211,支持优盘内存双通道。(优盘上的双通道内存的速度比台式机快多了。)2、一个是SK6281,只支持优盘内存单通道。所以买优盘最好买个SK6211的主控。
二、群联(Phison)主控的特点:1、不支持USB-CDROM与USB-HDD共存和双启。2、兼容性非常好,读写速度也非常快。量产成功率最高,高达99%以上。3、支持的ISO镜像大小小于1G。我试验过大于1G也能成功4、有量产信息助手GETINFO.(为寻找量产工具提供了方便。)Phison UP1X----对原片支持不错,不过单价很高。对黑片支持也不理想,用原片可以考虑。
三、慧荣(SIM)主控的特点:1、兼容性最好,量产最简单,支持优盘内存双通道。2、支持超大容量镜像(小于2G)。这是目前唯一款支持大容量ISO镜像的一款主控芯片。这款主控是SMI325、SMI3252等。3、量产的分区格式一般选FAT32比较好,选NTFS会出现一些变态的问题。SMI32X-----SMI的产品最出色的当然要数SMI方案的SD卡了,兼容性强,不过他家的U盘目前为止对高容量的50nm FLASH支持好像不是很好。对黑片支持听说有在改进,原来对黑片支持也不是很好。
四、联盛(UT)主控的特点:1、支持双启2、工具直观、性能稳定。但USB-CDROM是后置的,很难改为前置。3、支持的ISO镜像大小小于1G.USbest UT163/5----对50nm高容量flash支持不错,其性能非常稳定,高速USB 2.0 制式;支持热插拔功能。在双通道模式下读出速度Read可达到:33MB/s,写入速度Write可达到:22MB/s。在单通道模式下读出速度Read可达到:20MB/s,写入速度Write 可达到:8MB/s。高速USB2.0界面;同样和USB1.1相协调,缺点:主控价格高,不支持黑片,不提供扩容升级处理,布线要求非常高。Usbest方案本身是支持黑片量产非常花时间,对flash要求非常高.
五、鑫创(SSS)主控的特点。1、速度快,支持双通道,性能一般。2、量产的成功率不高。3、支持的ISO镜像大小小于1G。我试验过大于1G也能成功。
六、安国(AU)主控特点:1、兼容性不是很好,但是可以扩容。2、量产的成功率也不是很高。3、支持的ISO镜像大小小于1G.安国698X---安国主力不是在U盘上,安国有一些产品卖的不错比如:读卡器主控,因为读卡器主控价格便宜占据了半壁江山,当然U盘是安国后来上的项目,所以U盘部分还有待考证,比如对黑片支持能力太强,对新制程的FLASH支持非常不错,仅速度稍慢于USbest UT163/5等等...不过市面有不少厂家用原片或黑片做升级或扩容处理的首选方案.
七、芯邦主控的特点:1、速度慢,市场占有率很高。2、闪存芯片的质量非常差,基本是用的黑片。3、JS都喜欢销售,因为进价低。
       Flash厂家无比较的必要,三星、Intel、海力士、东芝都是大厂。但有SLC、MLC、TLC之分。SLC(Single-Level Cell)即1bit/cell,速度快寿命长,价格昂贵(约MLC 3倍以上的价格),约10万次擦写寿命; MLC(Multi-Level Cell)即2bit/cell,速度一般寿命一般,价格一般,约5000---10000次擦写寿命; TLC(Trinary-Level Cell)即3bit/cell,有的Flash厂家也叫8LC,速度慢,寿命短,价格便宜,约500次擦写寿命,目前还没有厂家能做到1000次。 当然,也并不是说MLC的一定比TLC好 例如黑片 扩容盘 这些虽然也是MLC,但是质量严重不合格,容量造假的,还不如买正品的TLC的 但是,对速度要求高的,就买SLC的金士顿的旋转盘、伸缩口盘都可以根据盘口的钢印中间一行的号码来确定主控芯片的型号,早期戴帽盘根据侧边最下一行号码也可以确认主控,近期金士顿U盘则还可依据24位序列号的第13位判断主控。
根据已知的资料:
        兼容性比较好的主控 SK6211BA(可三驱三启):04286、04234、04256、 M4286、04226、C4226 SK6211BB(可三驱三启):04335 、04334 SK6213:04300-308 SK6281(AB可CD-ROM后置、AA不可CD-ROM):04234(部分)、04235-351、04226-312 SK6201(不能量产CD-ROM):04169、C4169 Phison(可CD-ROM):05360、05365、05375、05381(部分)、05384、05430、05440、05470、04235、04236、04265 、04266、04292、04227、04366、04282、04336
       兼容性比较差的主控 TC58NC6688 (B0)/3S6690 (B1)暂不能量产CD-ROM;SSS6675可用6677_V2103工具量产,其他可用对应版本量产 SSS6677:04249、C4249 SSS6675:C4225 TC58NC6686G1F:05831、05381-005、05381-029、05430-016 SSS6690、6691:04275、C4275、04349、C4300、04300部分、05430-062、05430-072、05381-095、05381-064、05381-102、05430-074 04226-493~SK6211BA     04234~SK6211     04234-340~SK6211     04235-440~PS2233 04235-444~PS2251-39    04235-445~PS2251-39   04275~SSS6690   04286~SK6211 04286-533~SK6211       04292~UP16~UP15      04292-303~PS2233    04300~SSS6690 04313~SSS6690         04335~SK6211BB       04335-311~SK6211BB    04335-344~SK6211 04366-308~PS2233/PS2251-39     05381-096~TC58NC6689GIF      05430-004~PS2233 05430-042~PS2233      05430-072~SSS6691     05130 074~SSS6691    05440~UP16 05440-019~PS2251     C4225~SSS6675          C4169~
       SK6281 擎泰:SK6211BA、6211BB、6213A是U启玩家折腾的首选主控,支持三驱三启,常见于金士顿的各款、胜创(KingMax)的部分盘。(flash是“JS”字头的不推荐) 惠荣:以速度见长,SM324、321、325X等支持模拟FDD,SM325X还能支持超大ISO量产,联想、爱国者、纽曼、惠普、清华同方等多种品牌都可能有。(SLC的尤其出色) 群联:稳定性极好,前期产品UP12尤其品质出色,原配量产工具版本可用GetInfo辨认,金士顿、宇瞻、东芝等品牌中有见。(近期产品有缩水,朗科TLC的不推荐)
另:
24位SN的金士顿U盘主控判别方式
只要你的U盘是正品, 且未自行量产过,
由设备序列号(只适用于24位SN)来判别主控, 比看钢口号还准。
如果序列号第13位是A则是擎泰的主控,
如果第13位是B或E则是群联的主控,
如果第13位是C或F则是鑫创的主控。
附上群联早期主控的关系图:
[ 此帖被zjmman在2012-04-25 09:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+42
离线hb303yy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-25
离线wmee
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-25
离线osfix
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zjmman
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-25
离线shuishou
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-25
回 楼主(zjmman) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wyyyzyq
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线davidtam
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-11
离线czwhehehe
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xhr2011
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-11
