  • 7268阅读
  • 1回复
Wolfson欧胜WM9711音频编码解码器 (CODEC)介绍 [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-15
因为这款CODEC在凌阳方案的MP4上经常有见到,所以给大家简单的介绍一下
相关拆机图:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=40270
WM9711是一款高度集成化的输出/输入器件,专为移动计算和通信设备而设计。它可以直接与单声道或立体声麦克风、立体声耳机及单声道扬声器相连接,以减少系统所使用的元件总数。此外,电话输入和输出引脚可用于与无线通信设备进行无缝式一体化连接。
WM9711L还为按键或其它数字式器件的接入,准备了5个GPIO引脚。该器件有两个备用比较器输入端口,可用于对便携式系统中的电池电压进行监测。
通过一个采用AC’97标准的AC-Link接口,该器件的所有功能都可以连接并得到控制。此外,WM9711L能产生中断信号来提示电池电量不足、电池用完、热断流及GPIO状态。
WM9711L的额定电源电压为1.8 至 3.6V。可以通过软件控制芯片的各个部分是否接通,以降低功率消耗。该器件采用无引脚式小型7x7mm QFN封装,特别适用于手持式便携系统。
特点
采用AC’97 Rev 2.2标准的立体声CODEC
- DAC:信噪比(SNR)为94dB,总谐波失真(THD)为-87dB
- ADC:SNR为92dB,THD为-87dB
- 可变速率音频(VRA),支持所有WinCE采样率
- 音调控制、低音增强及3D增强
内置45mW耳机驱动器
内置400mW单声道扬声器驱动器
立体声、单声道或差动麦克风输入
- 自动电平控制(ALC)
辅助单声道DAC(响铃音调或直流电平生成)
无缝式接口:用于与无线通讯芯片的接入
多达5个GPIO引脚
2个比较器输入端口:用于对电池的监测
1.8 V至 3.6V的电源电压
7x7mm QFN封装
实物图:
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线a442509097
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-02
