  • 61316阅读
  • 308回复
[PIC]谁说单片机只能做电子钟?我来做一个高精度LC测试表 [复制链接]
离线djmonter
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-30
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2012-05-01) —
声明:本制作的源程序、电路图等资料均源自于互联网。本人仅仅是降低了入门制作的门槛。
前段时间有坛友说板块里净是些电子钟的制作,那我就发布个另类的使用的制作。全套全部资料,手把手教你制作。另附源程序、仿真图、调试与制作心得、经验。供小白练手。
此制作有人发布过了。但是我还是想再发布一次。原因有二。
一:别人制作的我看都很复杂(线路排布不合理、洞洞板面积过大、算不上手工的精品。)
二:很多人制作的都说有很大的误差,我这个精度很好。误差大家可以忽略不计。
有实际的侧视图、仿真原理图、成品图,参照元件图。
说在前头:本制作基于洞洞板,因为洞洞板容易购买,焊接也方便些。但是要达到很好的手工工艺,你就需要好好练练焊功。
这个小制作没什么难度,基本等于是焊好就能工作,这个资料我在网上找了好久,很多人放出的图纸都是有误的。无意中看到矿坛一位大大,制作的很不错,要点讲的很清楚,但是最后还是发现这人的图纸有一处错误,因为制作时,发现了不少问题,现在也都一一解决了。
可以说,本制作精度没问题,但是要想达到非常高的精度,还需要几点要注意,振荡电路中的布线要非常合理,飞线的时候,引线要尽量的粗短。再就是振荡电容,一定要尽量使用高精度的云母电容。介于云母电容的温度特性,做好后会让频率跳变情况大大改善。
本人为了购买云母电容,8只一共花了37元。DIY也不是省钱的捷径。呵呵。
好了废话少说。上图。
以下为图文解说。请想仿制的坛友仔细看。
元件清单:1602液晶、STC89C52RC、74HC244、LM311、电感120uH、电容1000pF、电容2200pF、钽电容10uF\2只、100K电阻3只、47K电阻、1K电阻、11.0592MHz晶振、30pF起振电容2只。
电感和1000P还有2200P电容一定要尽量高精,尤其是1000P的校准电容精度要求非常高,我购买的电容就是要求卖家用LC电桥测试的,到手后,一个是为了程序写电容值,另一个是为了做好后方便校准仪器。
我购买的电容1000pF的精度是2%、2200pF的精度是1%
用云母电容目的就是为了稳定,让频率输出是一直比较稳定的。防止突变,导致测试不准。
实际成品外观图,对比X宝上卖1XX大元的,体积上没什么不一样。
三个按键,第一个是L/C档位转换,第二个是电感测试档位与频率切换,第三个就是校准按键了。(第1、2按键是自锁的,第3个按键是不自锁的,按下校准,放开就可以测试了。)
为了多场合下测试方便,弄了管脚插入和鳄鱼夹两种接元件方式。
侧背面
另一角度的侧背面。
鳄鱼测试夹是可以活动拆卸的。方便用引脚测试电容电感时有引线的分布影响。
这是背面拖焊的线路,部分是飞线。切记:飞线要合理,引线要尽量粗短,元件安排合理就能达到引线短的目的。
拆开1602液晶后的内部元件排布情况。
这是不接任何元件情况下,校准后的显示。
先接一个30P的独石电容试试。
这个是102的CBB电容,标称容量是1000P,实际是978P,也算合格了。
被测CBB电容的标称值。
这个就是X宝上花了37大元购买的8只进口云母电容,让卖家发货前用LC电桥测试的,每个第一支都被用了。余下的6只做测试用。
这是测试987pF的结果,非常精准。nF是0.987,纸条上写明了容量。卖家发货时测试好了,写上的真实测试容量。
另一只984pF的容量。
文字已编辑。请勿插楼。楼下继续。
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+216专家+3
离线djmonter
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-30
[ 此帖被djmonter在2012-04-30 09:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+211专家+1
离线djmonter
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-30
[ 此帖被djmonter在2012-04-30 21:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+83
12
离线胡奚曷
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-30
离线懒虫包子
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-30
离线yiran3896
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-30
离线mm77mm77
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-30
离线qingf2008
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-30
离线6sfmwd
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-30
离线fatzeros
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-30
