  • 5804阅读
  • 35回复
[家电]天气热了,风扇容易坏,改之。 [复制链接]
离线18718320
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-01
     天气热了,风扇开低档不易启动,还要用手助力一下,并且发热严重。拆开改了,效果还不错,用它几年应该没问题了。不多说,看图。
就这台
拆下镙丝(红圈部份),定位(蓝圈)。
拿下外壳后就看见电机了。拆镙丝(红圈)
电机解体
后面的盖子,就是要换掉里面的轴承,改为深沟轴承。用刀掰开定位卡(红圈)。
出来了。这轴承和电机转子直接相磨,里面的油封已坏,不热才怪呢。
主角上场,深沟轴承688。
装上刚刚好
为了使里面更紧贴一点,加上海棉。
加上黄油
装上电机。这要注意,用手推和拉转子,就会出现上面两张图红圈部份的走位。误差就是新换的轴承和原来轴承的厚度之差。
上面差多少,就在红圈部份加垫进去。主要是为了不让转子前后跑。
这是装好后的了。电机前面盖那个之前已经换过的了。办法一样,比后盖更容易。现在用最低档都能启动了。
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+47
12
离线wj3596
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-02
离线我爱森傲
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-02
离线youxi5200
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-02
离线gfd534
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-02
回 3楼(youxi5200) 的帖子
离线wyj309318077
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-02
离线zzw0912
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-02
离线lgs19860914
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-02
离线飞向狙沙
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-02
离线11211
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-02
