(0)前传——兑现诺言
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=217522上次参赛,在结尾说要加个hub再加上蓝牙,这次兑现了
先回答几个问题:
1.接口?
笔记本不一定有内置蓝牙接口,但多数都有内置摄像头接口,且接口大多是5V电压
2.蓝牙有什么用?
蓝牙可以连接蓝牙鼠标,蓝牙键盘,蓝牙gps,蓝牙手机,蓝牙手柄,蓝牙耳机,蓝牙串口(似乎功能都很鸡肋,但是……还好吧)
3.为什么不用mini USB蓝牙适配器?
原因一:普通的USB蓝牙适配器是山寨货,工作不稳定,连鼠标老是掉线
原因二:USB蓝牙适配器占USB口
原因三:内置蓝牙模块足够便宜,稳定,且厂家配套驱动功能丰富
4.为什么不采用蓝牙+wifi二合一模块?
虽然现在这种蓝牙3.0+wifi二合一模块相当便宜,20左右,但是有人的本本就是不兼容(我的就是……)
下面开始了:
(1)拆机(略)
复杂的拧螺丝过程就不提了,我的本本比较简单,拆了底壳就行了
找到内置摄像头接口,线已经拔掉了
再来回顾一下接口定义
这个接口接上hub再合适不过啦
(2)选择HUB
SSK的USB HUB 价值20¥
选择理由:
1.pcb为方形,且较小,好放置
2.板子上有3.3V LDO可以为蓝牙模块供电
这张是坛子里找的(清楚点)
做工还是不错的,这几个口被我用来做OTG线了
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=346480http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=342662(3)改造hub
拆掉上面的排线,烙铁堆锡,结果焊盘惨不忍睹
放在主板上,利用内置modem接口的固定螺丝固定
自制小电钻打个螺丝孔
找来几根插针,小灵通电池上的,和内置摄像头上的(别的挪作他用了)
先焊上USB hub 输入线
再焊上蓝牙模块四根线,注意电源线焊到LDO的3.3v上,该LDO与1117引脚排列不一样
(4)蓝牙模块
采用的是BCM92070 蓝牙3.0模块,博通,13¥,背面有四个焊盘,定义如下
焊好连接线线(耳机线)
焊上摄像头四根线,基本上就差不多了
(5)固定各模块
把hub固定在猫的位置上,那个垫片是真彩笔芯切下来的
将HUB输入端的插针插在相应接口上(接口定义在前面)
整理连接线
给蓝牙模块找个位置,要求没有屏蔽,双面胶固定,这个位置靠近左手腕
用胶带固定好杂乱的连线(固定好了还是很乱)
没有什么异常
(6)试机
装驱动(略)
连接手机……一切正常
(7)后记
使用时,偶尔与其他USB设备不兼容
表现是:新插入USB设备,蓝牙模块一会儿发现新硬件一会儿移出,如此反复
win7下则没有此类现象
USB hub 上还有两个接口,不知道还能干嘛……
[ 此帖被胡奚曷在2012-05-02 19:07重新编辑 ]
