  • 4764阅读
  • 11回复
[手机]中恒(神话)DEC M5智能手机简单拆解;自行更换触屏 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-03
触摸屏失控了,校正一下又可以用,但是过段时间又失控,拆开看看是否触摸屏的排线接触不良,如果是就自己动手解决。可惜排线没有问题,看来需要更换触屏了。
与三星翻盖手机对比
看清啦,此DEC不是美国已经倒闭的那个著名DEC电脑品牌,而是一个国产山寨品牌,此手机也是贴片生产的。
查了一下有人说是高通QUALCOMM QSC6085 Marvell PXA310 624MHz+ CPU;但是又有人说QSC6085只是一个BP芯片,基于ARM926内核,速度在200MHz~300MHz(turbo版)之间。QSC是CDMA2000 1x EVDO Rev.A的入门级芯片。
高通QSC6085参数
        技术标准 CDMA2000 1x RTT
        CDMA2000 1x EV-DO Rev. 0
        CDMA2000 1x EV-DO Rev. A
        数据速率 上行峰值速率:1.8 Mbit/s
        下行峰值速率:3.1 Mbit/s
        工作频率 CDMA 800 MHz;上行: 824–849 MHz ;下行: 869–894 MHz
        USB接口 USB 2.0 Type A Full Speed
        R-UIM卡接口 标准R-UIM卡接口
        耳机接口 Φ2.5mm 耳机接口
        Micro SD接口 标准Micro SD卡接口
        最大发射功率 +23 dBm(Power Class 3)
        整机功耗 <2.5 W
        工作电压 5 V
中国电信定制的天翼CDMA2000 3G手机
装机,开机正常,触屏失控故障依旧;原先是WM6.0系统,后来刷了WM6.1
2012.05.07:
购买的触屏今天到货了,下面开始更换
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+71
12
离线chen7610386
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-03
离线gnahh
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-03
离线taotejia520
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-03
离线yysncel
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-04
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-07
离线louyj
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-07
离线国泰科技
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-07
离线duger
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-16
离线shitong
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-16
