  • 21463阅读
  • 96回复
[MP3]STMP3051A方案山寨索尼MP5,4年了,终于把它修好了 [复制链接]
离线zmc5552008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-08
— 本帖被 鱼水情 设置为精华(2012-05-08) —
前言(文字罗嗦,不喜的朋友可以跨过红字)在4年前,也就是高二的时候,在自己的要求下,买到了人生中的第一台所谓的MP5(SONY WM-902)。
买回来不久发现,切歌曲的时候,总是咔的一声,很刺耳,后来同班一同学说,升级固件就可以解决问题,于是,那时小白的我对固件这些东西啥都不了解,以为外壳一样,按键位置一样,固件就一样了,于是,我天天下午跑去网吧,去找固件,终于在驰能的官网上,看到一个外壳跟我这台差不多的,于是下载下来 ,按里面的教程,刷刷的刷进去 ,第一次,没刷进去,还可以正常使用,再连接刷,结果杯具,开机花屏了,,于是,接下来的两个星期,天天下午跑出去网吧找固件,找资料,(也是那样子,我对MP3,MP4的固件,升级啥的开始了解),那时候,每天出去只有半个多小时的时间呀,(我们17点放学,18点半一定要上到教室),别提有多么的赶时间了,后来实在自己解决不了,决定拿去修,结果转修了三个地方,都没有刷好,他们都说试了好多固件,都不行,有一家刚开始开价30,我说,行,第二天去取,他说还是刷不好,收费提到40,好吧,我忍了。
第三天,去取机,他说刷不好,我了个去,我直接拿回来,再不拿回来,不知道他开价多少了,后来,快高4毕业了。我在QQ那提问看有谁有这个固件,结果没有,就这样,机子就一直放在那,,,
后来,在查N多次资料的时候,发现都是指向数码之家,可是因为自己没有注册码,就一直在没有注册(那时自己没有网银,),一次偶然的机会,一位网友给了我一个邀请码,在些感谢那位朋友,进坛里不久后,一次偶然想起了自己的这台山寨MP5变砖了,于是,我查到固件,但是下载费用实在不少
此次帖子在这: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=281059
后来没有求到固件,不过因为有很多朋友评分,我狠下心来,
把它给下载了:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=281346
下载下来后发现,自己没有驱动和工具(之前的工具已经丢了)
于是又发贴子求助:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=314670
可是很伤心,没有人过来帮助,于是,机子再次被扔到了角落里,
后来,自己学会了做U盘,就把闪存给拆了,此处略去一万字,,,,,,,
终于到了今天,因为昨天成功升级了一台SH86293P方案的机子,所以有点开心,心情不错
刚好自己也有时间,就拿了出来,决定试一下,首先,找驱动,因为如果没有驱动,啥都是白忙活
,终于在坛里找到了STMP3052的驱动(我的是STMP3051的,但是个人觉得应该相差不大,因为
两者的机子 的介面都是一样的,),下载下来,OK,、
先给大家看看机子正面吧,
接下来就是找个闪存啦,,因为之前拆了闪存,我从U盘上拆了片K9LAG08UOM下来(还有另一片换给了几天前
维修的胖子了),看了一下,都是1CE的(之前的是K9G8GO8UOA的好像不记得了,只知道是1CE,1G的),
换上去,焊上电池(此机必须电池有电才可以刷机,不然会失败的),按住向上键(不同的机子不一样),连接上电脑,(量产工具已经提前安装好了),电脑发现新硬件,顺利安装驱动,打开升级工具,设置好后,选择论坛下的固件,点ISP,
升级开始,可以发现出现FLASH FORMAT后,卡住不动了
,再试了几次,我仔细看了一下别人升级的,在FLASH格式化完成后,接下来就是RSP啥的,可能是我的闪存不支持吧,于是,把闪存拆了,再找了一片1G的过来
拆电池,焊F,此处略去,,,,
再升级,FLASH  FORMAT后,发现有下一步了,狂喜ing,,,看来有希望了,最张显示success..嘿嘿,看来成功了
拿下来,开机,显示白屏(没升级前是黑屏),复制了一首歌曲进去,凭感觉想试试能不能听歌曲(因为机子放了太久了,扔在角落里的时候
也摔过几次,怕是屏幕出问题了,免得浪费时间在刷固件上),结果听不到,(很久没有用过凌阳的机子,对操作不记得了,)
仔细看了一下,屏幕只是白屏,没有碎,看来屏应该没有问题,在下载的固件中也提到,屏驱动是可以修改的,可能是因为屏驱动不适合我这个,于是,就上坛里查凌阳的固件修改工具,结果还是没有,不过无意中看到一帖,说修改固件A文件夹里的USERCONFIG.BIN这个文件,就可以改
驱动,进去看了一下,还真的是,又狂喜ing,,,,看来有希望,在下图中,我也标明了哪一个是做啥的,因为我主要是修改屏驱动,其它的没有深入了解,看了一下我的屏幕上面,有一张小贴纸,上面写有7785,以前一直不知道是干嘛用的,现在终于知道了,这个就是屏驱动,选择15,然后保存,接下来就是继续刷固件啦,
好不容易显示success了,拿下来开机,大失所望,还是白屏,看来只好继续找固件了,突然想到以前我刷坏的时候,开机花屏,会不会就只是因为屏驱动而已呢,抱着试试的态度,把驰能FM400的固件解压出来(以前备份下来的,一直没有删除,现在官网已经下载不到了,需要的朋友我可以上传),找到A文件夹里的USERCONFIG.BIN文件,修改了一下屏驱动,刷机,
显示success后,拿下来开机,嘿嘿,鸡动呀,
接一楼。。。。。
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+169
关键词: STMP3051MP5SONY
离线zmc5552008
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-08
[ 此帖被zmc5552008在2012-05-08 01:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+235
离线风生水起
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kmych
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ipwya
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线骏军
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-08
回 1楼(zmc5552008) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线nk0769
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线czwhehehe
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线liu5213855
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线玫瑰余香
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
