  • 2410阅读
  • 3回复
[影像]动画片也能DIY [复制链接]
离线望山
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-11
[flash=580,500,1] flash: http://www.tudou.com/v/6Tlf8t3bHjM/&rpid=110590606&resourceId=110590606_05_05_99/v.swf[/flash]
    动画影片制作的基础原理,就是将一些连贯的动作画面,通过快速的连续播放,从而达到视觉上的动画效果。
因此,就有朋友借助Brinno缩时摄像机间隔拍照和自动视频合成的功能特性,用极为巧妙、简单的方式,制作出上面这段精彩的动画视频,制作过程非常简单。
拍摄装备:Brinno缩时摄像机—TLC200、玩偶道具若干
拍摄环境:室内
拍摄地点:办工桌
拍照设置
打开TLC200摄像机摆放到合适的拍摄位置;
将菜单中拍照间隔时间调整到每3秒自动拍照一张(这一步也可以选择使用快门线自行拍摄);
将菜单中视频播放设置为5FPS (每秒播放5张画面),确认OK
动画拍摄
这一步就要发挥你个人的想象力,根据所构思的故事情节,保持连贯性的挪动桌面上的小道具,并且在3秒钟拍摄间隔时间内完成,TLC200机身上方有一颗LED拍照信号灯,可以作为掌握拍照时间的参考。
如果您还不够熟练也可以将拍照的时间可以设置的更长一些,5秒、8秒自行掌握,或者使用快门线手动拍照,这样就可以让TLC200拍摄到每次挪动道具发生变化的画面,只要不把挪动玩具时的人手拍进去就好。这样通过连贯的动作拍摄,一部神奇的小动画拍摄过程就完成了。
影片完成
关闭TLC200电源,取出机器内的SD记忆卡插入电脑,你就可以看到所拍摄的内容已经自动编辑成为一部AVI视频格式的精彩小影片。如果觉得还不够精美,可以再使用一些简单的视频编辑软件,配上一些文字及背景音乐。这样一部由您自己构思的动画影片就制作完成了。怎么样?够简单吧!~
关键词: DIY视频推荐
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-11
离线望山
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-11
回 1楼(比笨我是冠军) 的帖子
离线smfox10
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-12
