2:检测漏电情况。将电容板串30欧电阻接12V稳压电源,单板起始充电电流约550MA,随后电流逐步减小,约20秒后充电电流为0,观察电流,很长时间都显示为0,短时出现2MA左右的补充电流,因没有计时,不知道准确的时间。改日重做测试补上图片和时间。
初步判断,电容无明显漏电。放电电流还没做测试。
建议大家做电容点焊机时,一定要做电容漏电检测,否则,焊成大板再查哪个电容漏电就麻烦了。
论坛某个做点焊机的前人留下的话。我的漏电流不能为0,具体看下面。
看看,焊好了2片板字,都有点弯,我允许,都铺线了 。
远远的看看‘’
焊固定住了【只有一板】,因为只注意固定的位置,没有拍全面,至于你信不信,我反正是这样了。
唉,我的刀啊。
因为懒得换孔,mf47的500ma档烧了【还有保险丝也烧了】,话说,知道为什么现在的mf47便宜了,因为电阻是贴片的,便宜,容易烧,所以说,还有表头的质量。以前的那些都是至少1W的电阻。
再次固定,很简单,只要狠狠的放下去。
充电时间4分钟多,使用atx的12V供电。充电电流一直不为0、。不知道行不行,个人感觉没有什么问题,充满了放十分钟,电压也不会跌多少、
开着灯,拍的效果不好。
光了灯,怎么样?我感觉很漂亮。
看看,其实上张那个效果不是最大,因为铺线之间是使用细线!所以说,如果换粗,可能更狠!还有,这个只是1板!
之前不断更新,充满激情的帖子欲组织点焊机团购,先帽个泡,求支持!【第一板接近成品!】【电容焊接中】【2楼更新】 请大家做出决定,如果有必要继续做下去,那我会持续更新,尽快做出成品。
如果没有必要,觉得很烂,那就停止更新,我自己慢慢折腾。
话说,自从开始做点焊机就发现这个东西不好做,因为这个东西,有的时候,看到别人的成品,很口水,但是说到做的时候,没几个有兴趣,所以说,一乐有一个老大,都准备好了,结果东西自己全部都要吃进去了。而且,我还是安排先款的【主要是自己没钱,还有就是和前面一样,等下看的时候有兴趣,报名,到最后不要了,我要吃死了啊!】所以说,就算全部成功,估计也团购也不怎么样,最后也可能只是贴出链接结束。
