大家手上都有很多基于NEC编码的红外遥控器吧,比如接收机,影碟机,市面上90%的电器均采用NEC编码的遥控器,但是用户码多数都是以00FF为开头,这就造成几个遥控有时候会打架的问题,本人在实践中发现一个办法,可以利用现有的低廉的遥控器,拆开稍加修改,制成自己专属的遥控,给自己DIY带来很大的方便,比如我才做的遥控电风扇。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=413986先看图,再解释
在6,7脚电源端飞一个100K电阻到16脚,就改变用户码低8位了。
看吧,就是自行添加1~8颗电阻,就可以变成自己需要的用户码。
由于遥控器厂家没有引出第20脚AIN脚,所以非常遗憾,我们只能改动用户码的低8位,高8位仍然是00,这样只有256种组合了,但是对普通玩家够用了。把上拉电阻接到相应的管脚,就可以设为1,实际接收到的信号为0,大家要注意。上图的电阻解法,得到的用户码为00F7.
[ 此帖被11211在2012-05-17 19:49重新编辑 ]
