返修VX979+常见故障
一. 不开机、不连机
(1)插电流表如果可以开机,拔掉电源不开机,用表测量电池两端电压低于3.5V,可以判别是充电电路出了问题,更换充电IC(TQ7051)可排除故障.
(2)插电流表不开机.取下电池再插上电流表如果机子的电流在30-40mA可以按A-B键看是否能连电脑,如果可以连上且可以烧录成功,说明机子掉了程序;连上了机却烧录失败,查看缓存、闪存是否假焊,测量各个数据线是否有开路,再者考虑BGA可能有假焊了。
如果按A-B键连不上电脑,测量各个供电系统电压是否正常,复位电压是否正常,USB输入的两根数据线(DP、DM)有无对地短路,更换32、768晶体管,还不行,只有考虑BGA己经损坏。
(3)插电流表电流大。充电IC(TQ7051)损坏,或是线圈电感L2(470UH)损坏。
(4)插电流表电流小。供电电路VEE或降压1、8V,对地短路,经检测是BGA损坏所至。
二、屏闪
(1)屏使用自然损坏;
(2)升压IC(6311)损坏,升压过高测量二极管输出端有60V。
三、白屏
(1)屏坏
(2)BGA假焊
四、充不满电
(1)电池不良,充电IC不良
(2)电池检测线路开路
五、死机
(1)32、768晶体管损坏或脱焊
(2)GBA假焊、缓存假焊
(3)重新考程序
六、软关机后自动开机
开机电路中Q3(2302)不良引起
七、连机屏闪
R77原0欧贴成10K
八、声音杂
(1)内外音杂:音频从BGA输出电压异常BGA损坏
(2)外音杂;功放IC损坏或喇叭不良
返修VX868+常见故障
一.不开机
造成该故障的原因有:
1.电池受保护,必须重焊电池,才能开机。
2.BGA,RAM,FLASH假焊的比较少。
3.32.768KHZ晶振坏。
4.电压不正常:3.3V的电压接地,1.8V的可调IC坏掉和插电源无电流。
二.死机
造成该故障的主要原因有:
1.BGA,RAM假焊或坏。
2.32.768KHZ晶振。
3.重新烧录程序。
三, .LCD故障
主要原因有:
1. 白屏(90%的都是屏坏,因为屏的排线与PCB板焊口处容易断线)
2. 程序出错,重新烧录程序。
四触摸不良
主要原因有:
1.排线坏(很多)
2.触摸IC坏(很多)
3.触摸板开路。
五.正常关机再自动开机
造成该故障的主要原因是开机电路中的MOS2302(Q3)坏了。
