+12V和+5V为电源输出
如上图红线所示:辅助电源送电到TL494的12脚,芯片开始工作,14脚输出基准电压经过R38和R37分压,作为参考电压送到494内部比较器1的反相输入端2脚。两路输出(+12v和+5V)电压经过R34、R35和R33、R35分压取样,送到494内部比较器1的同相输入端1脚,从15脚接14脚5V,16脚接地可以判断,494内部比较器2没有参与工作。 所以,我们改变2脚参考电压,就可以改变输出电压。 从R38和R37的阻值可以算出,2脚的参考电压为:V14*R37/(R37+R38)=5*4.7/(4.7+4.3)=2.6V,这时输出端对应的电压是5V和12V。 那么,我们有两种思路使输出电压可调 1、小范围改变R38和R37的阻值,输出电压就能小范围调整,做成定压输出。比如使V2=3V,12V输出将成为13.8V。 2、直接将V14经过一只电位器入地,从滑动点取出0---5V电压送到2脚,输出电压将从0--9.6和0--22V改变。(到这里我都能理解的了)
如果上述范围不符合您的需要,可以稍稍改动R38和R37的阻值,比如将R38改成与R37相等的4.7K,(为什么要这么改)再作如此改变(怎么改变?是不是得改变+12v和+5v的分压电阻R33 R34 R35?),那么输出为0--10V和0--24V
+12V和+5V为电源输出
这个图和上个类似,只不过电阻的阻值不同。
我的问题有三个。
1 按照第一个图来改的话,要怎么样能得到0-10V和0-24V的可调电源输出,
2 TL494的1、2脚之间的电压有什么关联。比如说当2脚为2.5V 的时候1脚的电压是多少。或者说是这样的:1脚可以是1V、2V、3V等等,2脚为2.5V,当2脚的电压变化之后,1脚的电压也相应的变化?变化的公式是什么?
3 +12V和+5V上的电阻是怎么确定的。
本人初学者,有些东西不太懂。望不吝赐教~~
