  • 66351阅读
  • 190回复
[电源]下推式磁悬浮+无线供电(1楼已添加视频) [复制链接]
离线fgtzjl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-23
     磁悬浮主要原理是:霍尔传感器在浮子的正下方,当检测到浮子向左运动时,两边的线圈一个吸一个拉,把它推向右;反之如果浮子想右运动,那么两个线圈的电流都反向,把它推向左。用前后左右共四个线圈,两个霍尔传感器配合,就可以把浮子稳定的悬浮住。
    无线供电主要原理就是一个线圈发射能量一个线圈接收能量,要点在于通过调节线圈电感和谐振电容大小使电路处于谐振状态,我现在完成的无线供电距离稍微远点效率很低发射线圈发热比较厉害还有待改善中。
    以上资料均来自于网络很容易搜索到。
    此磁悬浮和其他网友作品的最大不同处是:在减少磁悬浮底座上磁铁数量的同时没有降低悬浮高度(经过测试由以前的线圈下面一圈12颗磁钢减小到线圈四周8颗磁钢),浮子为25*3+20*3的两个磁钢时悬浮高度有20mm。模拟电路方案为:3个1302霍尔+LM324+cd4066+4558,其中一个霍尔检测浮子用。悬浮电路在浮子稳定后电流最小时只有40几毫安,所以三级管上可以不加散热片。
    下一步改进方向:减小线圈体积增加悬浮高度。
图片搞的太大了!!!!~~~~
手工焊接的测试板:
反面飞线:
线圈(电磁铁)0.5线200多匝:
不同结构初步测试:
正常工作时微热去掉散热片:
[ 此帖被fgtzjl在2012-05-23 22:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共47条打赏M币+266专家+2
离线fgtzjl
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-23
[ 此帖被fgtzjl在2012-05-27 10:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+58
离线fgtzjl
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-23
[ 此帖被fgtzjl在2012-05-23 20:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+35
离线fgtzjl
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-23
[ 此帖被fgtzjl在2012-05-23 21:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+77
12
离线ytinfo
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-23
离线fgtzjl
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-23
[ 此帖被fgtzjl在2012-05-23 21:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+31
离线fgtzjl
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-23
[ 此帖被fgtzjl在2012-05-23 21:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+172
离线小米火警
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-23
离线netpc007
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-23
离线阿甲
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-23
