  • 12476阅读
  • 14回复
[播放][6.25更新使用经验和固件下载]微星MSI 7600 MP3播放器拆解+使用报告 [复制链接]
离线audiofile
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-23
写在前面:
        几天前把当天到手的MP3刷坏了(是自己故意的,结果刷不回去了@~@),尝试修复的过程中,找到了数码之家论坛,参考了无数网友的帖子,经过多次尝试,最终使用从论坛下载到的工具修复了固件。
        在这个过程中,我还学到了许多相关的维修知识,心中对这里不胜感激。本打算写一篇关于本机的使用报告,来回报这里给予我的帮助,又恰逢看到拆机动员帖,遂再附上拆机过程一并发出。
这是一台微星MSI 7600 MP3播放器,主控芯片为炬力2063N,不支持录音和FM,容量1G,以89元购得,在不苛求音质和功能的前提下,这款MP3的性价比还是挺高的。
下面拆解开始:
步骤一:外壳只有一端有两颗螺丝,拧下后,用指甲轻轻(注意只能在这端,另一端有卡子)抠开外壳之间的缝隙,并插入“一”字改锥,均匀用力撬开。
步骤二:当基本撬开一端时,就可以用手捏住上壳,轻轻松动另一端。
步骤三:取下上壳和按键,看到有四颗螺丝将电路板固定在底壳上。
步骤四:拧下螺丝,取下电路板,电池是用双面胶固定在电路板上的,小心取下,至此拆解完成。
来几张特写:
180mAh的电池,总感觉小了点~
主控芯片——炬力2063N,好像是2091不支持录音和FM的简化版。
从电路板上这么多空焊位推测:此电路板应该是为2091芯片设计(底壳上的录音孔可以进一步证实),只是厂家出于某些方面的考虑简化了这款MP3播放器。
可以看到电池周围还有空间,日后可以更换更大容量的电池~
使用报告:
        前面提到,这款MP3以89元购得,还附送一个充电器,买来给老爸用(他不要求音质和功能),应该说还是蛮值的~
        具体使用来讲,支持MP3(320Kbps)和WMA(码率未测)文件格式,支持txt文档格式,支持歌词同步,支持A-B区间复读,还有一个电话本功能(现在都用手机存储电话号码,此功能意义不大)。
主要优点:
1.价格便宜,体积小巧,重量很轻。
2.上盖为金属(好像是铁的,很硬),相对塑料壳,保护应该很好。
3.感觉比较省电,听了4小时左右的歌还显示满格。
4.刷固件、维修相对容易,借用一个网友的话说“刷不坏的!”,呵呵~
主要缺点:
1.附带的耳机实在太粗糙。
2.仔细听的话,机器底噪比较明显。
3.不支持录音和FM。
4.切换不同目录中的歌曲,需要暂停播放,才能打开目录(功能键一键多用的问题)。
目前就这些,在日后使用中陆续补充~
小结:虽然这款MP3很低端,但是对于主要在路上、公共汽车等嘈杂的环境中使用已经足够,考虑到这样的价格,我认为还是非常不错的!
6.25更新
感谢版主的鼓励,这促使我进一步完善这个帖子,争取使更多微星7600 MP3播放器的用户享受到“一站式服务”,因为当时自己遇到问题时,可是急得焦头烂额。
使用经验:
1.关于取得固件
        由于微星网站没有提供这款播放器的固件下载,故有很多人都在微星论坛及各个网站索求原版的固件。其实,微星提供了一个匿名FTP服务器,里面有微星全部产品的BIOS、固件和工具,用户可以自己去下载,域名是ftp://ftp.msi.com.cn(其实这个ftp服务器并没有关闭,只不过更新了IP地址,之前相传的202.105.131.103的地址已经失效,难怪很多人访问不了,这个域名我也是试出来的,呵呵~)。
2.修改固件提高对比度
        想让你的播放器显示更清楚吗?机器本身只能将对比度设置为16,但是我发现,使用固件修改工具可以将对比度设置为18(其实可以修改为20,不过刷进机器就只能认到18了),经实际测试有效。
注意,刷进机器后不要再去调低它,因为一旦调低数值,最高又还原成16了,想调回18只能通过刷机达到:)
3.刷错固件,电脑认成USB Device,无法再刷的解决
        我是下载了“MP3播放器生产工具5.15”,用其安装目录下Driver文件夹中提供的驱动解决的。我比对了随机光盘提供的“MP3播放器管理工具”中Driver目录中的驱动,发现不一样。所以,遇到类似故障的网友可以试试这个。
4.相关的帖子链接
   MP3播放器生产工具5.15:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=16431
   炬力2063N芯片资料文档:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=22944
附上刚刚提到的工具:
1.官方FTP提供的原版固件:
2.固件修改工具1.3
3.MP3播放器生产工具中提取的驱动文件
The End, Thanks!
本帖最近打赏记录:共4条打赏
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-06-04
含笑饮砒霜 M币 +13 原創內容 2018-04-09
含笑饮砒霜 M币 +9 謝謝分享 2018-04-09
关键词: MSIATJ2063
离线wqwq212
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-23
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-23
离线cinxin
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-24
离线atteation1
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-27
Re:[6.25更新使用经验和工具下载]微星MSI 7600 MP3播放器拆解+使用报告【参赛 ..
离线娃娃天下
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-26
离线ranyan
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-04
离线战之神
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-13
离线cr_3
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-25
离线mynamezp
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-01
